Страница 1 от 1
				омасляане около дюзите
				Публикувано: 29 май 2022, 19:38
				от pmdc4
				темата е доста коментирана но след като се появи и при мен и ходих на доста сервизи разбрах че това са две различни причини  ако е нафта която е черна от саждите  случаят е по лек и се оправя със смяна на дифтунги но освен тях задължително се сменя и някакъв капак 150лв и клапан , но ако черната течнос около инжекторите е масло то тогава това няма да помогне следва разглобяване на половината двигател -валове глава  около  500лв, а как може да се разбере каква е черната течнос около инжекторите не знам . очаквам  да има и други мнения по темата.
колата форд фокус ц макс 1.6тдци
				Re: омасляане около дюзите
				Публикувано: 30 май 2022, 09:09
				от ivo_63
				Капака е на клапаните , а клапана е в капачката монтирана на  него, ако въпросния клапан е задръстен става черна и мазна баня по маркуча вързан към него, възможно е да се кондензира малко и по най- близката дюза , но най-вероятно тече масълце от гарнитурата на тоя капак. Струва 12-15 лв и се сменя за 30 минути , но полза голяма няма - пак протича, недостатък е на всички 1.6 мотори . Моята я смених , уплътних я със силикон - изкара 2-3 месеца и дотам. Примирил съм се, загуби на масло  нямам, то не е като теч - просто си избива по малко.
				Публикувано: 31 май 2022, 09:28
				от pmdc4
				а какъв е смисалът  да се сменя капака не може ли само да се почисти и смени гарнитурата  да разбирам ли че това със свалянето на главата валовете е измама за да те одерат а ми го казаха от два сервиза  единият е специализиран за форд
				Публикувано: 31 май 2022, 17:54
				от ivo_63
				Не  става с  почистване, има клапан , пружинка , карантия - скапва се с времето, няма филтър да го смениш
