Страница 1 от 1
				Фокус1.6тдци придърпва и тръгва да гасне понякога
				Публикувано: 17 окт 2018, 12:38
				от sasko12345
				Имам фокус 2 1.6тдци 2007г преди време гаснеше сам оказа се лоша връзка в буксата на датчика за високо налягане на рейката. Сложих контактен спрей и сега не гасне но пак има едно леко колебаене в оборотите понякога. Примерно като карам на 2ра между 1200-2000об понякога придърпва. И също каъо карам и изкл от скорост ппнякога оборотите падат под 750 и се усеща се едно колата гасне за секунда но не изгасва.  А на диагностиката с елм конфиг има някви грешки low rail pressure, high rail pressure.  Някой с 1.6тдци има ли такива симптоми.
				Re: Фокус1.6тдци придърпва и тръгва да гасне понякога
				Публикувано: 17 окт 2018, 17:31
				от ivo_63
				Горивен филтър кога е сменян ?
				Публикувано: 19 окт 2018, 20:38
				от sasko12345
				Смених първо него. Не е и от тръбите на нафтата и тях ги прргледах особено бързите връзки. Друг е проблема.
				Публикувано: 18 ное 2018, 23:15
				от sasko12345
				Дайте някакви идей компа показва грешка проблем с комуникациите понякога. Преди време имах проблем с буксата на дстчика за налягане на рейката и я изчистих с вд 40 и я сложиих и сега работи но понякога пак прекъсва. А преди директно гасснеше
				Публикувано: 19 ное 2018, 19:35
				от ivo_63
				На дюзи приличат симптомите , върви  на стенд. Карал съм такива  коли, направо придърпва здравата , грешка не дава и после  се оказват дюзите. 30 лв на дюза  , нормална цена за сваляне, чистене, стенд и диагноза.
				Публикувано: 19 ное 2018, 20:46
				от янко
				С горивото как си?На жената маздата когато остане с малко гориво прави такива магарии,този мотор си пати и от егр
				Публикувано: 20 ное 2018, 10:28
				от sasko12345
				Сипах онзи ден омв алпин и нещата се пооправиха малко. Ще почна по старата система май махане на катализатора да се отчисти ако има сажди и чистене на егр турбо и ако пак ги прави тия магарии. тогава ще мисля. Но странното че като изчистя грешката около 10 тина дни няма проблеми.
