Страница 1 от 1
Автодиагностика - грешки
Публикувано: 17 юли 2018, 23:39
от rumcii
Здравейте на всички.
Наскоро решихме с един приятел да си купим Delphi Autocom от Китай и така и направихме. След като пристигна въпросното устройство реших да закача фордчето (mondeo mk2 1.8TD Endura de 1999), за да го тествам как работи и там откривам следните 2 грешки:
P1765 - Timing Solenoid Circuit
P0500 - Vehicle Speed Sensor A
И останах малко учуден, дори и не предполагах, че има грешки. Както и да е, грешките се изтриха и реших че е било нещо временно. Няколко дни по - късно обаче пак закачих форда и същите грешки бяха пак там
Много ще съм благодарен ако някой даде някакви насоки или има някаква представа от къде идват тези грешки.
Re: Автодиагностика - грешки
Публикувано: 18 юли 2018, 00:10
от HACKO
Едно лайно като засъхне не се бърка, защото ще се размиреше. Казано по-просто, ако колата си върви и ти харесва, не правиш нищо.
Публикувано: 18 юли 2018, 16:03
от lubomirov89
Браво, на това му се казва отговор на място!
Публикувано: 18 юли 2018, 16:26
от ЯЛТА
lubomirov89 написа: ↑18 юли 2018, 16:03
Форд Мондео МК-2 дизел не е чак толкова умна кола, може спокойно да си работи и без компютъра който има. В този смисъл и грешките са безсмислени, като ги пуснеш в Ютюб ще се увериш.
Публикувано: 19 юли 2018, 17:26
от OgiDogi
rumcii написа: ↑17 юли 2018, 23:39
За свое успокоение, разкачи голямата букса, от която отива захранване към помпата, имобилайзера и "умната" дюза и напръскай вътре с контактен спрей, после я закачи. Повтори упражнението и с буксата на VSS, някъде под и зад горивния филтър, след нея кабелът отива в задния край на скоростната кутия, над дясната полуоска. Изчисти грешките и покарай няколко дни, после пак провери за грешки, вероятно няма да се появят.
Публикувано: 03 мар 2019, 13:46
от asen_bg
И при мен се появи тази грешка! Търсих го тои датчик покрай полуоските но там няма нищо имам един единствен на скоростната кутия пада се от дясно на датчика на коляновия вал! Навит е и е със съчма от вътрешната част но дали е той не съм сигурен на 100%гледам че на всички други фокуси е някъкъв магнитен! Ако може някой да е ориентира къде се намира този датчик на фокус 2 1.6i дава ми грешка P0500 и переодично ми пада километража, ще съм благодарен за съвет, снимах го този със зелените кабели лие?
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
Публикувано: 03 мар 2019, 14:56
от HACKO
Отзад, на диференциала над дясната полуоска. Има щифт, който го държи и се вади трудно. След като извадиш щифта внимавай да не го счупиш и да остане вътре, че тогава ще трябва да се сваля кутията.
Re: RE: Re: Автодиагностика - грешки
Публикувано: 03 мар 2019, 15:03
от asen_bg
HACKO написа:Отзад, на диференциала над дясната полуоска. Има щифт, който го държи и се вади трудно. След като извадиш щифта внимавай да не го счупиш и да остане вътре, че тогава ще трябва да се сваля кутията.
Добре пак ще гледам! А този от снимката за какво е!?
Re: RE: Re: RE: Re: Автодиагностика - грешки
Публикувано: 03 мар 2019, 15:43
от asen_bg
asen_bg написа:HACKO написа:Отзад, на диференциала над дясната полуоска. Има щифт, който го държи и се вади трудно. След като извадиш щифта внимавай да не го счупиш и да остане вътре, че тогава ще трябва да се сваля кутията.
На канала съм и няма нищо там само тапа!
Публикувано: 03 мар 2019, 15:44
от HACKO
Този включва светлината за заден ход.
Публикувано: 03 мар 2019, 15:49
от asen_bg
HACKO написа:Този включва светлината за заден ход.
Друго няма!
Публикувано: 03 мар 2019, 15:53
от deathstorm
Фокус мк2 най-вероятно взима сегнала за скорост от датчиците за ABS. Едва ли ще намериш датчик за скорост някъде по скоростната кутия, освен ако нямаш ABS.
Публикувано: 03 мар 2019, 16:02
от asen_bg
deathstorm написа:Фокус мк2 най-вероятно взима сегнала за скорост от датчиците за ABS. Едва ли ще намериш датчик за скорост някъде по скоростната кутия, освен ако нямаш ABS.
Ми даги проверя тогава ще за чистя ринговете на предните колела!?
Публикувано: 03 мар 2019, 16:08
от HACKO
Снимката не е на фокус, но доколкото виждам, мястото е същото, щифта е същия, изглежда като външната част на датчика вече да е счупена. Възможно е да е някаква тапа на мястото на датчика на МК1.
Публикувано: 03 мар 2019, 18:03
от asen_bg
HACKO написа:Снимката не е на фокус, но доколкото виждам, мястото е същото, щифта е същия, изглежда като външната част на датчика вече да е счупена. Възможно е да е някаква тапа на мястото на датчика на МК1.
На фокус"2 е! Оказа се че нямам датчик на скоростите! Скоростта се взима от ABS датчиците на предните колела изчистих ги и вече няма проблем
благодарско на колегата от по горе
Публикувано: 03 мар 2019, 18:43
от HACKO
asen_bg написа: ↑03 мар 2019, 18:03
Ха, ха, не говоря за модела на колата а за качеството на снимката.
Публикувано: 03 мар 2019, 19:52
от asen_bg
HACKO написа:asen_bg написа: ↑03 мар 2019, 18:03
Нищо разбрахме се
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Автодиагностика - грешки
Публикувано: 06 мар 2019, 20:06
от asen_bg
asen_bg написа:HACKO написа:asen_bg написа: ↑03 мар 2019, 18:03
Нищо разбрахме се
Ето и пълно решение на проблема да несе чудим, братушките отдавна си патят с тези неща проблемите с километража са на 90% от кабелите на Айбиеса, другите причини са мръсен ринг /датчик/ или разбита главина.
https://youtu.be/oFSSgSVKzrE
