Focus 1.8 TDdi - гасне при включване на задна
Публикувано: 03 апр 2018, 11:55
от sasho_escort
Здравейте колеги,
карам Фокус 1.8 TDdi - 90кс. - 2000г., като от скоро се появи странен проблем - след като загрее хубаво колата - при включване на задна скорост двигателя гасне.
Моля за инфо - нкой сблъсквал ли се е с такъв проблем и има ли решение.
Благодаря предварително!
Re: Focus 1.8 TDdi - гасне при включване на задна
Публикувано: 03 апр 2018, 17:34
от ivo_63
Там където върви жилото за задната да не окъсява някой кабел към двг. На практика дали ще включиш на 1 или 6 скорост все е тая. Скоростите нямат връзка с работата на двг.
Да не си с автомат ? Има ли вероятност да вкарваш на 4-та скорост вместо на задна ? Гасне като включиш с натиснат съединител или като опиташ да потеглиш ?
Публикувано: 04 апр 2018, 10:58
от sasho_escort
Този номер го прави само на задна. Скоростите са ръчни. Няма вероятност да вкарвам 4та. Колата работи на място, натискам съединителя и в момента, в който преместя скоростния лост на задна скорост двигателя изгасва.
Публикувано: 04 апр 2018, 14:00
от S_C
Айде, още един за инсталация.... :twistednew:
Публикувано: 04 апр 2018, 17:32
от ivo_63
Кабел имаш притиснат и заголен. Търси го .
