				Загряване  на двг 1.6 TDCI
				Публикувано: 24 мар 2018, 13:37
				от ivo_63
				Набедих термостата за смяна , поради причина , че бавно вдига градуси и при загрял двг ако  чакам на място  да речем 15 минути двг изстива до връщане на стрелката до 0. Смених го с нов Беер или нещо такова , но няма промяна . Нормално ли е това ? Иначе  в движение си загрява и  има здраво парно , но ако спра на място бързо изстива  и започва да духа хладко. Ако я запаля и оставя на място ще работи , докато свърши горивото , но не загрява. Ако пусна газта по нанадолнище пред очите ми стрелката започва да пада / ако баира е достатъчно дълъг  ....
				Re: Загряване  на двг 1.6 TDCI
				Публикувано: 24 мар 2018, 16:54
				от synthez 3D
				Нека и други с точно такъв двигател да кажат дали и при тях е такова поведението, но аз ще кажа, че при чисто нова Фиеста 1,4 TDCI нещата бяха същите през зимата.
				Публикувано: 24 мар 2018, 18:54
				от GeorgiToRuleThemAll
				Тази зима моята кола също не загряваше на място. Просто такъв студ, че не може. В движение беше 6+.
				Публикувано: 24 мар 2018, 19:35
				от ivo_63
				Логиката изисква като поспадне температурата на двг , големия кръг да затвори  и на малкия да пази едни  40-60 градуса. За това отговаря термостата и затова го смених / оказа се без нужда - проверен , работещ/ , но положителен резултат нямам. Да видим още мнения, термостата ми е с гаранция все пак. Датчика за  температурата е набучен в него , така че  и там няма какво да се гледа.
Мой  приятел с Мондео 2.0  TDCI , 132 кс  мотора имаше същия проблем , казали му че има и втори термостат и след като сменили и него се  е оправило всичко. Не знам да няма още нещо по охладителната система , което да прецаква топлото ?
				от DigiPro
				GeorgiToRuleThemAll написа: ↑24 мар 2018, 18:54
Ако става дума за B-Max-a 1,0 Ecoboost, при мен същият има перфектно парно дори в най-големите студове, включително и на място. Досега не съм карал кола, която да загрява толкова бързо купето.
				Публикувано: 24 мар 2018, 19:39
				от al_lukanov
				Фюжън 1.4 ТДЦИ 2009 г.- нормално парно в града.
				Публикувано: 24 мар 2018, 19:42
				от ivo_63
				За коли със свещи в антфриза или ел. реотани, печки  и т.н  не говорим. То и мойто пежо само да запали  и задухва  топло , но е с ел. реотани и е друга тема. На  С-мах  колегата има  auto heating със свещи в антифриза и електронно регулиране, еееее   друга  бира.
				Публикувано: 24 мар 2018, 19:43
				от ivo_63
				al_lukanov написа: ↑24 мар 2018, 19:39
Парно имаме  всички колега в движение ! Спри на място и чакай 15 мин  и кажи тогава какво се случва !
				Публикувано: 24 мар 2018, 21:27
				от al_lukanov
				На място също има нормално парно.
				Публикувано: 24 мар 2018, 21:42
				от ivo_63
				Къде  е проблема  при мен тогава се  пита ?
				Публикувано: 24 мар 2018, 23:20
				от lubomirov89
				Сутрин като я запалиш и я оставиш да клопа на место затопля ли маркучите на радиатора?
				Публикувано: 25 мар 2018, 01:35
				DigiPro написа: ↑24 мар 2018, 19:35
Да, за същия автомобил става въпрос. Вътре парното беше перфектно - да, но двигателят не достигаше пълно загряване и все пак вътре беше много топло.
				Публикувано: 25 мар 2018, 11:30
				от ivo_63
				lubomirov89 написа: ↑24 мар 2018, 23:20
Не съм пробвал , ама дали мога да стигна до тия маркучи с ръка ?
				Публикувано: 25 мар 2018, 11:53
				от dmastard
Колега, и при мен така работи, със същия двигател съм, и аз сменях термостат и няма разлика.
Единственото различно при мен е, че ако я оставя на място, не съм забелязал чак да пада температурата, ама 15 минути на място зимата не съм стоял.
				Публикувано: 25 мар 2018, 13:09
				от fordmaniac
				Проблема на всички дизелови коли с неголям мотор , до към  1.6 TDCI за малки ги смятам и много съвремемнните Екобуст бензинови е високият термичен КПД на съоветните. Топлинните загуби са много по-ниски и това обуславя икономичността в градски условия. При престой на място цикловият горивен разход е толкова нисък, че не остава за отопление и мотора се преохлажда. Той термостата затваря големия кръг, ама пак не стига, топлината която се отнема за затопляне на купето е повече от отделената от цилиндровия блок и глава.
Личен опит с Фокус 1.6 TDCI 110 к.с. без нагреватели ( изгорели свещи ) при - 5 С : палене, чистене на сняг, връзване на кодочетец и каране до работата 6 кМ. с висене по задръствания за това пътуване имаше нелошо парно ( абе към слабо ), но до сервиза не отвори термостата.
Същия маршрут с на брат ми Мазда 6 2.0 D 136к.с. '05  с изгоряло Вебасто ефекта същия и аз мръзна и мотора! След подмяна на Вебасто-то с рециклирано няма равно като топло!!!
Тъй че ако няма подгревател на нафта или свещи, никой термостат не помага.
Поздрави.
				Публикувано: 25 мар 2018, 15:35
				от ivo_63
				Предполагам си напълно прав, не съм се сещал на място да спра парното и да видя как ще е , но предполагам тогава няма да отиде към охлаждане на двг. Явно ниската външна температура , комбинирано с продухването на радиатора на парното и малкия разход , довеждат до тоя ефект.
				Публикувано: 25 мар 2018, 20:30
				от HACKO
				Същата работа и на буса, 2.5 ТДИ, когато не работи Вебастото няма загряване а пък като загрее 10мин на място и е под 40о. Като рестартират печката, че напоследък взе да се самозаключва, нещата се оправят до следващия отказ.
				Re: RE: Re: Загряване  на двг 1.6 TDCI
				Публикувано: 28 мар 2018, 21:03
				от iCe_faCe
				ivo_63 написа:За коли със свещи в антфриза или ел. реотани, печки  и т.н  не говорим. То и мойто пежо само да запали  и задухва  топло , но е с ел. реотани и е друга тема. На  С-мах  колегата има  auto heating със свещи в антифриза и електронно регулиране, еееее   друга  бира.
Вебасто
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
