				Проблем със скорости на Fiesta 1.25 16v
				Публикувано: 04 мар 2018, 23:37
				от savovgsa
				Колеги някой имал ли е такъв проблем с теч от скоростите лагер помпата е сменена съединителя също преди 300км от какво може да е това преди да сменя лагер помпата и съединителя пак сълзеше. ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ за което ще съм ви много благодарен
				Re: Проблем със скорости на Fiesta 1.25 16v
				Публикувано: 04 мар 2018, 23:42
				от ЯЛТА
				Публикувано: 05 мар 2018, 13:50
				от HACKO
				И сега какво ще правим? Ще пишем където не бива, докато на модератора му писне и заключи по-полезната тема?
Колега, за да ти кажем какво е, ТИ трябва да ни кажеш какво изтича, двигателно масло, трансмисионно масло или спирачна течност?
				Публикувано: 05 мар 2018, 19:33
				от essex
				ебати хубавата снимка, забърши малко там и карай. Колега снимай от къде идва теча, а не къде свършва !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Публикувано: 05 мар 2018, 20:22
				от savovgsa
				Колега трансмисионно масло е
				Публикувано: 05 мар 2018, 22:22
				от savovgsa
				HACKO написа: ↑05 мар 2018, 13:50
трансмисионно масло e
				Публикувано: 05 мар 2018, 23:11
				от HACKO
				savovgsa написа: ↑05 мар 2018, 22:22
Значи семеринга на първичния вал на кутията. Ако не прави голяма локва карай докато стане фрапиращо или дойде време за смяна на съединителя.
				Публикувано: 06 мар 2018, 20:15
				от savovgsa
				HACKO написа: ↑05 мар 2018, 23:11
съединителя и лагер помпата са сменени преди 320км
				Публикувано: 06 мар 2018, 22:30
				от ЯЛТА
				За това като се разглобява нещо,- се гледа всичко и се отстраняват разни повреди. Сега демонтаж на скорости е 100 лева, заради смяна на семеринг за 10 лева..............,  как ти звучи ? На мен ми звучи като набутване- излишно похарчени пари, поради недоглеждане от страна на амтомонтьора.
				Публикувано: 08 мар 2018, 23:18
				от savovgsa
				ЯЛТА написа: ↑06 мар 2018, 22:30
когато откарах колата уш при най–добрия в града и му казах да сменя каквото е необходимо
след като видях че сълзи от скоростите му върнах колата и ми излезе  с обяснението че според него била здрава
				Публикувано: 09 мар 2018, 14:13
				от ЯЛТА
				Тя си е здрава кутията, но като тече масло, може и да не остане здрава. А в последните години много малко автомонтьори се наемат да ремонтират скоростни кутии.
				Публикувано: 09 мар 2018, 14:58
				от HACKO
				Да, пък доколкото си спомням, на тази кутия за да се смени семерингата, трябва да се разглоби цялата.
