Страница 1 от 1
Масло в антифриза
Публикувано: 07 сеп 2017, 16:32
от mixoni
Здравейте!
Колата е форд куриер 1,8 д, 2002 г. има масло в антифриза, а в маслото няма антифриз.
двигателя има маслен радиатор, разположен до масления филтър, ето това:
http://1.bp.blogspot.com/-nfv8RI-zObE/U ... 276173.JPG
https://cdn.autodoc.de/thumb?m=1&id=7751777&lng=bg
Четох за други марки, при които се получавало пробив в този радиатор и от там отивало масло в антифриза.
някой да се да се сблъсквал с подобен проблем???
Re: Масло в антифриза
Публикувано: 07 сеп 2017, 19:21
от OgiDogi
Временно откачаш маркучите от масления охладител и ги свързваш с тръбичка, а водната част на охладителя продухваш да изкараш течността. Караш няколко дни така и проверяваш, дали тръбичките на масления охладител са се напълнили с масло. Ако няма масло в тях - гарнитура на главата. Ако има - търсиш друг и сменяш.
Публикувано: 07 сеп 2017, 20:16
от mixoni
Благодаря!
Тази система за какво е:
За охлаждане на маслото или за загряване на антифриза по бързо за парното?
Публикувано: 07 сеп 2017, 20:28
от ЯЛТА
Антифриза охлажда маслото.
Публикувано: 07 сеп 2017, 21:29
от S_C
Дизелът разчита сериозно на маслено охлаждане, защото работи при далеч по-близки до критичните температури и налягания, в сравнение с бензиновия си събрат. Това е и предимство, и недостатък. Предимството е в КПД-то. Недостатък-всичко останало. Монтажът на маслен радиатор усложнява с доста системата, докато тая джаджа е едно по-просто решение.
Публикувано: 07 сеп 2017, 23:01
от mixoni
Ако го направя тоя байпас, проблем ли е така да се кара?
Публикувано: 08 сеп 2017, 00:04
от S_C
Ако не си човек, дето всичко временно оставя за постоянно, не е проблем временно да го шунтираш и да караш без него, докато си намериш въпросната част. Но предвид факта, че сигурно над 90% от хората са от другия тип...е проблем. :lol:
Публикувано: 07 фев 2019, 14:16
от pale6nik
А ако има масло в антифриза след ремонт на гарнитура и шлайфане на главата ? За зетек 1.6 бензин питам . Или да направя примивка и да видя какво прави ?
Публикувано: 07 фев 2019, 14:31
от ЯЛТА
Промивката е абсолютно задължителна. Има вече надежни химически препарати, в някои сервизи дори и машини имат за тази цел.
