Страница 1 от 2
проблем
Публикувано: 26 юли 2017, 20:10
от nikolai777
Форд фокус1.8 тдси губи мощност като мине 3 хил.уборота и влиза вавариен режим от какво може да е
Re: проблем
Публикувано: 26 юли 2017, 20:14
от nikolai777
Казаха ми че може да е дюза или помпа високо налягане и ако е така каква ецената ако някои е правил това
Re: проблем
Публикувано: 26 юли 2017, 22:13
от HACKO
Re: проблем
Публикувано: 01 авг 2017, 21:16
от ANGEL4O
nikolai777 написа: ↑26 юли 2017, 20:10
Колега ще чакаме отзиви за проблема още един случай като твоя след 3 хил.оборота направо изгасва и почва да премига лампата за подгрева
Re: проблем
Публикувано: 02 авг 2017, 11:05
от Penyo63
Колега, не става така. Иди някой да ти направи диагностика. По възможност да не е болтаджия с компютър. Поне да има нещо за което да се хванем и да ти помомнем.
Re: проблем
Публикувано: 02 авг 2017, 17:54
от ANGEL4O
Колега мнение по въпроса ще даде някой който се е сблъскал със проблема и знае отговора и без диагностика ,ако ходехме директно в сервиз и на диагностика значи форума придобива друг смисъл и какво да и диагностицираме на автомобила когато не е записъл никакви грешки
Re: проблем
Публикувано: 02 авг 2017, 20:28
от Penyo63
Колега, сигурно си прав, както често всеки е прав за себе си. Ремонта на помпа и дюзи е между 1000 и 2000 лева. Ако си готов да ги дадеш тези пари само на база на мнения от форума дай ги. И ако не се оправи и след това, дай още. Хора които ще искат да ги вземат много. За диагностиката, това че няма грешки е проблем на диагностиката а не на колата. Често се случва при евтините диагностики. Пробвай с forscan. Първо прочети грешките с нея. После покарай за да направиш Log, на живите данни и ако пожелаеш може да ни запознаеш с това какво е станало, за да можем да ти помогнем да си оправиш колата. Успех.
Re: проблем
Публикувано: 02 авг 2017, 21:37
от ANGEL4O
Мисля да пиша направо след като я оправя с тези цени за ремонт няма ли да си купя направо нови части
Re: проблем
Публикувано: 02 авг 2017, 21:45
от strong
Точно така колега,купи си нови части/стига да знаеш какви/...и пиши за резултата.Успех!
Re: проблем
Публикувано: 03 авг 2017, 12:50
от aspasia
Колеги да ви питам от къде може да се купи ремонтен комплект за дюзи Delphi -7135651 мой приятел има Ford Connect дизел къде в София може да се намерят части за тях?
Re: проблем
Публикувано: 03 авг 2017, 20:17
от Penyo63
Щом търсите рем коплект за дюзи, евентуално сте решили да им правите ремонт в домашни условия. Уважавам ентусиазма ви, затова си позволявам да ви дам жокер. Трябва ви знания, за да разберете че части не ви трябват. С нови части всеки може. Трябват ви и умения за да приложите знанията на практика. Това което съм написъл не е шега. Под знания разбирам не само такива за колите, но и знаето на езици, за да разберете какво ви говори човека който показва как се прави. Успех.
Re: проблем
Публикувано: 03 авг 2017, 21:25
от dmastard
Колеги, темата е несериозна.
Дори заглавието не носи никаква смислена информация.
Колата влиза в авариен режим, а диагностика не е правена?
Хората са писали, така няма да стане.
Колега, ако не разбираш от дизели (това е доста сериозна материя), по-добре отиди на майстор, който разбира.
Re: проблем
Публикувано: 03 авг 2017, 21:39
от aspasia
Penyo63 написа: ↑03 авг 2017, 20:17
Просто ми трябва информация от къде може по евтино да се вземат ако знае някой някакви координати да сподели?
Re: проблем
Публикувано: 04 авг 2017, 01:14
от ЯЛТА
aspasia написа: ↑03 авг 2017, 21:39
Ми врътни и попитай Специалиста.
Re: проблем
Публикувано: 04 авг 2017, 09:00
от aspasia
ЯЛТА написа: ↑04 авг 2017, 01:14
Специалиста е в Ямбол видях му координатите но основното ме интересуваше от къде в София се купуват ремонтни комплекти и за какви пари?
Re: проблем
Публикувано: 04 авг 2017, 09:43
от MapTo_D
А какъв му е проблема на тоя Connect, че искате да купувате ремонтен комплект за дюзи? Майстор гледал ли го е, или собственика сам е решил, че има проблем с дюзите?
Човека с фокуса - боб ли да хвърляме и да гадаем какво може да му се е случило? Щом ти мига лампата за подгрева ще има и записани грешки. Върви да го прочетат някъде. Потърси и малко информация как да направиш теста с колбите за обратната нафта. Може да имаш за смяна едни клапанчета по инжекторите, ама няма как да гадаем...
Re: проблем
Публикувано: 04 авг 2017, 09:45
от ЯЛТА
aspasia написа: ↑04 авг 2017, 09:00
Абе човек, нали не мислиш че в Ямбол оперира местна Ямболска фирма. Сменял съм клапан авансатор, сменен от него в Ямбол, в София- във фирмата доставчик,- беше протекъл на 5-ия ден. Ами може и той от там да ти ги купи с отстъпка, и да ти ги прати по Еконт, 4 лева най много да ти е доставката.
Re: проблем
Публикувано: 04 авг 2017, 11:54
от Penyo63
Колеги, преди няколко поста по тази тема, беше написано че форума е за да си помагаме . Е помага се на човек който иска да му се помогне. Е как да се помогне на такива специалисти. Като гледам това диагностики, дюзи и тн. Нямат тайни. Нека така да е, аз се радвам, колкото повече такива хора толкова по добре за държавата и за всички хора. Успех.
Re: проблем
Публикувано: 04 авг 2017, 12:23
от aspasia
MapTo_D написа: ↑04 авг 2017, 09:43
Едната дюза се е прецакала докато е бил на почивка в Гърция и от там си е купил този ремонтен комплект за 90 евро имал е ключове и си е направил ремонта сам. Преди да се прецака дюзата е светнал chek engine и е загубила мощност сега иска да отремонтира и другите за това питам ако знае от къде може да се закупят ремонтни комплекти на Delphi?
Re: проблем
Публикувано: 09 авг 2017, 21:15
от ANGEL4O
Хайде честито ,проблема при мене където писах по горе се оказа в турбината работи на 50% ,но има още какво да се желае в разкриването на проблема сега въпроса е смяна на турбината ,ремонт ,ако подлежи на такъв или проблем в самото управление на турбото което не ми е ясно къде се намира и как действа и какво да му се провери
