Фокус 1.8 16V странни вибрации
Публикувано: 17 яну 2017, 21:45
от evsibo
Здравейте. От известно време когато е на скорост при ускорение и при махане на крака от газта в колата се появиха много неприятни вибраци, когато я пусна по инерция и на място вибрациите изчезват. Ще съм благодарен ако може да ме ориентирате от какво може да е този проблем. Благодаря.
Re: Фокус 1.8 16V странни вибрации
Публикувано: 18 яну 2017, 11:05
от madboy
Ако скърцат и пластмасовите части по таблото- големия тампон на двигателя. :idea:
Публикувано: 18 яну 2017, 17:59
от atanas76
Вътрешни карета най вероятно
Публикувано: 18 яну 2017, 20:12
от Ghost_Rider
+1
Публикувано: 20 яну 2017, 11:00
от evsibo
Тампоните са сменени , остават каретата . Има ли начин как да се разбере без да се разглобява кое каре е , ляво или дясно ?
Публикувано: 20 яну 2017, 16:39
от MapTo_D
Вътрешните карета не знам дали се продават отделно или трябва да се смени направо полуоската!? За моя фокус не намерих само каре и подменях полуоска, имах вибрации само при ускорение и то когато автомобила беше пълен. При сам човек или с един пасажер почти нищо не се усещаше.
Публикувано: 20 яну 2017, 18:31
от Ghost_Rider
Като си под колата/на подемник или в канал/хващаш двете полуоски близо до вътрешните карета и клатиш нагоре-надолу.По луфта ще разбереш кое е.
Публикувано: 20 яну 2017, 18:56
от evsibo
Благодаря клеги . Утре ще направя това упражнение с подечника . Приятна вечер .
