Страница 1 от 1
				Изхвърли масло от капачката
				Публикувано: 22 дек 2016, 12:35
				от nikkiboy
				Здравейте колеги,получи се следния проблем :Пътувах извън града и всичко си беше наред -температурата в норми колата си вървеше добре.След като пристигнах при спирането усетих миризма на изгоряло /нормално после разбрах защо/.Малко след това видях малък теч масло под колата .Отворих капака и капачката за маслото липсваше и естествено двигателя беше олят с масло.Понеже нямах време колата съм я оставил така засега на село.Маслото на щеката след около 2-3 часа беше около минимума . Молбата ми е откъде да започна и какво да очаквам
Да намеря капачка за маслото ,да долея ако е необходимо масло ....Благодаря предварително.
				Re: Изхвърли масло от капачката
				Публикувано: 22 дек 2016, 14:05
				от HACKO
				Започни от преглед на системата за картерна вентилация, някъде е запушена. За да изхвърли капачката се е повишило картерното налягане, това се случва когато вентилацията по някаква причина е запушена или двигателя е толкова износет, че вентилацията не смогва да пропусне газовете. Второто е съпроводено със висок разход на масло и пушек от ауспуха.
				Публикувано: 22 дек 2016, 14:13
				от nikkiboy
				Възможно ли е маслена помпа?
				Публикувано: 22 дек 2016, 14:20
				от HACKO
				Не.
				Публикувано: 22 дек 2016, 19:55
				от fordmaniac
				Кви филми и театри глдате бе хора?!
Мондео 2 бензин капачката е на винт с тресчотка. Каво налягане ще я изхвърли? Развита е била и е паднала, нощо страшно.
				Публикувано: 23 дек 2016, 10:01
				от slavei2003
				На загрял мотор,тази капачка няма развиване!
				Публикувано: 25 дек 2016, 10:58
				от nikkiboy
				slavei2003 написа:На загрял мотор,тази капачка няма развиване!
Знам .Дори малко да е загряла не може да се развие .Но поне от месец и половина не съм я пипал капачката.
				Публикувано: 26 дек 2016, 09:41
				от Didibao
				fordmaniac написа:Кви филми и театри глдате бе хора?!
Митко тук не съм съгласен лично на мен 2 пъти ми се е случвало да отвие капачката и да изхвърли маслото през нея и съм 101% сигурен, че е била стегната, единия път беше от запушен измислен филтър на картерните, а втория път беше замръзнала вентилацията, та не е невъзможно да я отвие сам мотора виждал съм го.
				Публикувано: 02 яну 2017, 02:26
				от paci
				Didibao написа: та не е невъзможно да я отвие сам мотора виждал съм го.
Станало е докъто е бил студен мотора. И моята не се отвива на загрял двигател.
				Публикувано: 04 яну 2017, 21:53
				от nikkiboy
				Сложих нова капачка  /неоригинална ,която за съжаление може да се отвие при горещ двигател/ долях масло и засега около 350 км всичко е ок .Благодаря на колегите за мненията .
