Форд Фиеста 1,25 97г. пали от втория път
Публикувано: 06 дек 2016, 11:30
от RWSRUMEN
Здравейте! Имам следния проблем: Сутрин когато е студено колкото и да въртя стартера първия път не пали. Втория път веднага пали. Сега практикувам завъртам съвсем малко първия път и паля от втория. Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, да сподели опит!
Re: Форд Фиеста 1,25 97г. пали от втория път
Публикувано: 06 дек 2016, 11:37
от lubomirov89
И при мен е така и за сега нямам решение и обяснение
Публикувано: 06 дек 2016, 16:17
от nrjcafe
Акумулатор или бобина и стартер за профилактика
Публикувано: 06 дек 2016, 16:40
от lubomirov89
При мен по скоро пали веднага, но сякаш на 2-3 цилиндъра и гасне. След това с чекването пали без претрисания или каквото и да било. Добре си ми върти стартера (пъргаво) от където съдя, че и акумулатора ми е добре. Това с бобината не знам колко е меродавно, но е факт, че дори след смяна на кабели и свещи има много леко придърпване в ниските и ако да речем съм на 2-ра с 1000 оборота дам пълна газ, предърпва за момент и тогава тръгва.
Публикувано: 07 дек 2016, 15:05
от RWSRUMEN
Стартера върти нормално. Акумулатора също работи добре. Ако е бобина защо винаги пали веднага на втория път. На първия даже не припалва. Вероятно нещо или ток или гориво.
Публикувано: 07 дек 2016, 15:07
от RWSRUMEN
Това с придърпването при мен се оправи след почистване на MAF
