				Сиера 1,6 как се слага ангренажен ремък на зъбно колело долу
				Публикувано: 05 сеп 2016, 19:56
				от shmoker
				Здравейте колеги.някой знае ли как се слага ангренажен ремък на зъбното колело дето е долу на коляновия вал.трябва ли да се сваля картера и вадят ли се шайбите.много благодарско на мненията
				Re: сиера
				Публикувано: 05 сеп 2016, 20:46
				от Kerosin
				Какъв двигател е това колега??
				Re: сиера
				Публикувано: 05 сеп 2016, 21:25
				от shmoker
				1.6 OHC карбуратор
				Re: сиера
				Публикувано: 05 сеп 2016, 21:34
				от Kerosin
				Картер не се сваля.Сваля се само шайбата която върти клиновидния ремък.Ако искаш да смеянш семеригна зад зъбното колело тогава се сваля то
				Re: сиера
				Публикувано: 06 сеп 2016, 06:31
				от shmoker
				разбирам.но след като махна шайбата има един алуминиев капак,който е много близо до зъбното колело,и ремъка не може да се промуши .той трябва ли да се сваля?
				Re: сиера
				Публикувано: 06 сеп 2016, 09:41
				от Kerosin
				Ако говориш за капака който пази целия ремък. Той се сваля да !! За друг не мога да се сетя
				Re: сиера
				Публикувано: 06 сеп 2016, 10:09
				от shmoker
				о неее.този капак пада първи.има един алуминиев.държи се за блока и за картера/нещо като г-образен/съжалявам , че нямам снимки,но ще се постарая да кача.този капак обгражда ролката и не може да се вкара ремъка.
				Re: сиера
				Публикувано: 06 сеп 2016, 10:26
				от HACKO
				Няма как да смениш ремъка без да свалиш капака (на повечето коли е пластмасов), свалил си само горната част.
				Re: Сиера 1,6 как се слага ангренажен ремък на зъбно колело долу
				Публикувано: 07 сеп 2016, 23:10
				от cosworth team ruse
				този алуминиевия капак се  сваля само ако ще сменяш маслената семерина на коляновия вал иначе няма нужда,при теб като извади шайбата на коляновия вал зад нея има предпазна ламаринка пред колелото да не се изхлузва ремъка,махни и нея и трябва да можеш да го сложиш
				Публикувано: 11 окт 2016, 06:04
				от shmoker
				Благодаря на колегата от Русе.Точно така е.Вече се кара.
