Страница 1 от 1
Проблем с регулатор
Публикувано: 11 юни 2016, 12:30
от kamen77
Здравейте колеги !!!
От известно време колата ми( форд фокус ц-макс 1.8 тдци 2006г) започна да тресе на празен ход.Закарах я в сервиз на Мото-Пфое, и там ми казаха че проблема е от регулатора за налягане на горивото. Подържа високо налягане при работа на празен ход.Искам да попитам това нещо подлежи ли на ремонт или рециклиране,и ако не откъде мога да го намеря като отделна част,защото в сервиза ми казаха че при тях върви в комплект с помпата и цената е към 2200 лв.
Re: Проблем с регулатор
Публикувано: 11 юни 2016, 12:34
от specialista
Тези не познават парите
Разбира се че може да се смени само той.
С каква горивна система си Делфи или Сименс.
На Делфи регулатора беше към 160 лв. ако не бъркам.
Успех!
То не се знае какъв е проблема,може да е нещо друго,но определено е свързано със горивната система.
Публикувано: 11 юни 2016, 12:37
от kamen77
specialista написа:Тези не познават парите
Успех!
Ами не знам каква е горивната система двигателя ми е с код KKDA мисля че е Сименс но не съм сигурен.Човека ми каза че при норма;но наляане 23-27 ( не помня единиците дали са милибар) при мен налягането е около 45
Публикувано: 11 юни 2016, 12:41
от specialista
Най-вероятно става дума за Mpa(мега паскали),това е мерната единица.
Трябва да се разбере дали се мени в другите режими.
Да не се окаже че е "заспал" сензора за налягането.
Публикувано: 11 юни 2016, 12:46
от kamen77
specialista написа:Най-вероятно става дума за Mpa(мега паскали),това е мерната единица.
Когато натисна газта налягането се увеличава, и отива до към 70-80, пича каза че максимума бил 100 но когато е в оборот няма проблем.Проблема е само на празен ход и колата яко тресе. Освен това когато карам на автопилот и го изключа паднат ли оборотите и колата изгасва в движение, няма палене след това и алармата която изписва е -система двигателя повреждение. Човека в сервиза изтри алармите и каза че са за високо налягане в системата
Публикувано: 11 юни 2016, 12:50
от specialista
Ако са прави колегите,напълно е възможно това поведение.
Смени регулатора!
Публикувано: 11 юни 2016, 13:46
от peigera
Ако не ти се трошът излишни пари да сменяш на посоки, иди при него
http://clubford.org/forum/memberlist.ph ... le&u=10879 да ти каже най точно!
Публикувано: 12 юни 2016, 00:41
от kamen77
Благодаря ви за отговорите, но въпросът ми беше дали и къде се продава като отделна част този регулатор,тъй като в повечето големи сайтове за авточасти липсва.Искам и да попитам дали са съвместими регулаторите на Делфи и Сименс ?
Публикувано: 12 юни 2016, 11:50
от specialista
Публикувано: 12 юни 2016, 12:17
от kamen77
Благодаря ти, ще направя запитване да видим.......а помпата ми е siemens vdo k10 01
