ЕГР клапан форд фокус c-max 2.0 136 TDCI
Публикувано: 14 май 2016, 22:51
от to4i_84
Някой затапвал ли е ЕГР-клапан на форд c-max 2004 ,2.0 TDCI?
Проблема се появява над 140 влиза в авариен режим.Два пъти е закачан на компютър показва ,че ЕГР -клапана не работи.Като
загася колата и я запаля отново ,проблемът се оправя ,но мина ли 140 забива и влиза в авариен режим.Ако може някой да ми помогне.Благодаря!
Re: ЕГР клапан форд фокус c-max 2.0 136 TDCI
Публикувано: 15 май 2016, 01:25
от specialista
Имам съмнения ,че не е това проблема.Обикновено в големите натоварвания ЕГР не работи.
А и най-лесно е да го изолираш,освен ако не са го направили като на някои Опели.
Успех!
Публикувано: 15 май 2016, 09:38
от robber
А не е ли най- лесно просто да го изключиш от буксата и да видиш има ли разлика? Става за 1 минута...
Публикувано: 16 май 2016, 20:02
от to4i_84
Къде се намира тази букса?
Публикувано: 17 май 2016, 07:29
от m_fokus
На самия егр е буксата. Свалянето на егр на този двигател не е от най-лесните неща, но не е и невъзможно, с повече търпение става :)
Публикувано: 17 май 2016, 10:02
от addition
Човече, радвай се, имаш автоматичен ограничител на скоростта за магистрала :D
Буксата даже се вижда като надникнеш, мойта я изключвах с помощта на robber - бъркаш надълбоко и я стигаш. Аз разлика не открих при мен, но все пак не съм го затапвал.
Четох възторжени отзиви в чужд форум, че след затапване собственикът можел вече да включи на 6-та при 80км/ч. Обаче при такива ниски обороти и повишени вибрации при натоварване трябва доста леко и плавно да се натиска газта.
