Страница 1 от 2
ФОРД ФОКУС 1,6 TDCI 109 кс 2010г.
Публикувано: 31 мар 2016, 18:36
от kanareca_radev
Re: ФОРД ФОКУС 1,6 TDCI 109 кс 2010г.
Публикувано: 01 апр 2016, 20:10
от specialista
Задължително е записана грешка
Почни с дагностика
Публикувано: 02 апр 2016, 18:02
от kanareca_radev
predstoi da napravq diagnostika greshka ne mi izliza nikade ! BLAGODARQ !
Публикувано: 08 апр 2016, 14:58
от kanareca_radev
Вчера направих диагностика... Имаше няколко грешки, след като ги премахнаха колата вървеше добре, но към края на деня пак започна да гасне при ускорение на макс. Една от грешките беше, че горивният филтър е задръстен, а другата (Р 1180), нещо пак свързано с налягането на горивото. Предстои смяна на филтър и след това пак сме на доктор... Някой ако може да подскаже с нещо, ще съм благодарен !
Публикувано: 08 апр 2016, 16:51
от specialista
Смени първо филтъра после наблюдавай какво се случва.
Успех!
Публикувано: 09 апр 2016, 21:58
от kanareca_radev
ДА БЛАГОДАРЯ ЗА САВЕТА В ПОНЕДЕЛНИК ЩЕ ГО СМЕНЯ.......АААА МИСЛЕХ СИ АКО НАЛЕЯ ОТ ТИЯ ПОЧИСТВАЩИ ТЕ ЗА ИНЖЕКЦИОНА....КАКВО ЩЕ МЕ ПОСАВЕТВАТЕ !!! ??? БЛАГОДАРЯ ОТНОВО!!!
Публикувано: 09 апр 2016, 22:00
от kanareca_radev
ПОЧИСТИХ МАСЛОТО ОКОЛО ТУРБОТО ЗА СЕГА НЯМА НОВО ЗАЪРСЯВАНЕ ОТ МАСЛО ОТ КАКВО МОЕ ДА Е ТОВА МАСЛО .
ПРОДЪЛЖАВАМ НАБЛИУДЕНИЕТО ПО ТЕМАТА С МАСЛОТО!!!!
Публикувано: 10 апр 2016, 00:40
от peterpetroff
Товас добавките е малко като стрелба в тъмното...или се случва нещо или не, и ако се случи не се знае докога. Според мен това не е решение на проблем, а замазването му в буквален смисъл. Виж след смяната на горивния филтър как стоят нещата и тогава му мисли наново- диагностика през ECU-то и код нагрешка (евентуално). Принципно на Фокус горивния филтър се сменя на 50 000, но с качеството на нашите БГ горива (особено дизел) това е добре да се прави при всяка смяна на масло и маслен+въздущен филтър (мнение на доверен механик). Успех!
Публикувано: 10 апр 2016, 17:45
от kanareca_radev
БЛАГОДАРЯ ЗА САВЕТИТЕ ВСИЧКИ СА ДОБРЕ ДОШЛИ И ОТ ПОЛЗА !!!! РАЗБИРАСЕ ЧЕ НЕ ТЪРСЯ РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С НЯКАКВО ШИШЕ ОТ 15ОМЛ МИСЪЛТА МИ Е .....ЗА ПРОФИЛАКТИКА ......ЛИЧЕШЕ СИ ЧЕ КОЛАТА БЕШЕ ДОСТА ИЗОСТАВЕНА.НО СЕ НАДЯВАМ ДА Я СТЕГНА!
- ЕТО И ЕДНА СНИМКА :)
МЕЖДУ ДРУГОТО ДОСТА СИ МИСЛЕХ ДА СМЕНЯ МАСЛО,МАСЛЕН И ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ТАКА И ТАКА СЪМ Я ПОЧНАЛ ......КОЛАТА Е НА 167 000 КМ .....
Колега, писането само с главни букви не се възприема добре, възприема се като викане (каране). Моля използвай правилния шрифт.
сори за главните букви не се карам на никой няма да се повтори .....
Публикувано: 11 апр 2016, 21:03
от заро64
и какво стана след смяна на горивен?
а грешки има ли?
премига ли подгрева при загубата на мощност?
Публикувано: 12 апр 2016, 11:42
от kanareca_radev
Публикувано: 13 апр 2016, 21:32
от kanareca_radev
Така.....горижен филтър сменен,масло и филтър сменени,накладки сменени,въздушен филтар почистен не е за смяна до тук с добри те новини!..
поправете ме ако не го напиша правилно въздушнопрохдния маркуч от филтъра към турбото е скъсан на три места от там е и течът на мсло или каквото е там ....утре ште ходя до ФОРД за да го закупя стрва 150 евро и ако го иман в наличнос ако не трябва да го поръчат на другия остров ако го има и ако не вече трябва да го поръчат в Испания и може да престигне до 2-3 седмици......
днес разговарях с един колега тук на острова има форд 1.8tdci 2003г. с подобен проблем днес са му правили диагностика в някакав уж специалисти по дизел и му казали че трябва да смени горижната помпа и инжекторите 1200-1500 евро са му казали... утре ако сменя маркуцха ще я карам и аз там да видим какжо ще ме излъжат и мене..... при евентуално равитие ште пиша ако някои може да помогне с нещо ще съм благодарен .......
безавариино шофиране!
Публикувано: 13 апр 2016, 23:14
от specialista
Добре търсиш помощ,но на мен не ми стана ясно какъв е проблема?
Твоя мотор е със една горивна система ,а на твоя познат със друга.
Вярно е че проблемите са сходни,но и толкова различни.
Успех!
Публикувано: 13 апр 2016, 23:37
от kanareca_radev
исккам първо да сменя тази (тръба ,маркуч) и след това пак да ходя на диагностика за да видя какво ще покаже благодаря....продължаваме на пред
може само да се окаже помпа или даже и да се разреши със смяната на горивния филтър...всичко което знам го споделям тук с вас...
Публикувано: 14 апр 2016, 14:40
от kanareca_radev
Публикувано: 14 апр 2016, 19:29
от kanareca_radev
Публикувано: 20 апр 2016, 11:31
от kanareca_radev
Публикувано: 24 апр 2016, 15:30
от maldini75
kanareca_radev написа:DSC_0085.JPG
тръбата е сменена !
...за тази тръба колко парички ти вземаха?
Публикувано: 24 апр 2016, 17:42
от kanareca_radev
Публикувано: 25 апр 2016, 19:54
от maldini75
ухаааааа
