Страница 1 от 2
Някъв проблем с малсото
Публикувано: 27 дек 2006, 14:26
от FordUser
Днес карахме и видях че тая лампичка за маслото почна да мига. Аз мисля че е за доливане а вие ?
Публикувано: 27 дек 2006, 14:35
от kEFi
Индикира ниско налягане. При по-дълго светене индикира двигател за основен ремонт.
Виж си маслото (има ли), тече ли отнякъде или гори. Дано да е само сдухан датчик...
Публикувано: 27 дек 2006, 15:08
от FordUser
И са кво да го правя ??
Публикувано: 27 дек 2006, 15:54
от Yovchev
Отвори капака.. и виж щеката на маслото какво ще покаже, т.е дали физически има масло. Най- вероятно ти гори повечко малко и вече е намаляло.
Публикувано: 27 дек 2006, 16:55
от nikolovvd
А - а - а, колеги! Не така, че май ще трябва да правим детска градина във форума. Има няколко основни неща, които трябва да се знаят и на сън.
Първо: Как се проверява нивото на маслото и нивото на електролита в акумулатора.
Второ: Проверка на охладителната течност, хидравличната (ако има такава) и тази за чистачките.
Трето: От къде се сипва горивото и какво трябва да бъде.
Четвърто: Колко трябва да е налягането в гумите и как се сменя спукана гума.
и така нататък. Иначе трябва да се попитате какво правите зад волана.
Публикувано: 27 дек 2006, 17:02
от WarKiller
:lol:
Важното е, че резервоара му е доста пълен. Не помня откога моят не е достигал заветната граница над 1/2 ... :?
FordUser, пич нашите Фиестички обичат да си похапват масълце. Така, че провери на щеката и доливай смело. :wink:
Публикувано: 27 дек 2006, 17:40
от FordUser
Е долях аз има няма 150-200 грама и спря да мига
nikolovvdЗнам къде се мери но незнаех че трябва да се долива все пак преди няма и 2 мес. го смених :wink:
Публикувано: 27 дек 2006, 18:54
от ewgeny
Щом си го сменил преди два месеца, отиваш в сервизчето, сменяш на клапанчетата гумичките, плащаш на майсторчето, паричките, за да нямаш проблемчета когато нивото на масълцето падне повечко от нормалничкото! Успехче!! :lol: :wink:
Публикувано: 03 яну 2007, 12:50
от Anton Tonchev
а доляли си масулце до МАХ?
Публикувано: 07 яну 2007, 19:27
от FordUser
Anton Tonchev написа:а доляли си масулце до МАХ?
еми то няма и 200 грама и се препълни :P
Публикувано: 07 яну 2007, 19:30
от bacata^
WarKiller написа::lol:
И наща похапваше малко,обаче вече е с масло АРАЛ и изобщо не го бара.
Публикувано: 07 яну 2007, 23:21
от Anton Tonchev
ако си долял само 0.2лт и е стигнала на мах, може и да имаш проблем със смукателя на масленната помпа !!!свалете картера и проверета за ко иде реч вътре :) успех
*00143* *00110*
Публикувано: 08 яну 2007, 02:46
от Rick
Аз ли съм се объркал или тия 200 мл са много малко за "недостиг" на масло та да светне лампата. За да светне, ако е индикация за ниско ниво на маслото, значи трябва да е под МИН. А от МИН до МАХ е ок. 1 литър. Поне при Сиерата е така. Ако с 200 мл си стигнал МАХ значи маслото не е било под минимума, съответно проблема не е в нивото му.
Публикувано: 09 яну 2007, 20:11
от FordUser
Еми незнам нали ви казвам долях 200 максимум 300 гр и всичко сега е ОК
Публикувано: 09 яну 2007, 20:21
от venom4o
абе колеги иска да каже ,че му е изгаснала лампата не ,че е напълнил мотора.. на мен в момента ми е препълнен мотора и се чуда как да го поизточа..
Публикувано: 09 яну 2007, 20:30
от cossy
Земи спринцовка, от дебелите и маркуче за система... само да не те помислят за наркоман в аптеката :D :P
Публикувано: 09 яну 2007, 20:54
от venom4o
ама от къде е въпроса? сорри за спама на темата... от пръчката предполагам или?
За препълнения мотор
Публикувано: 10 яну 2007, 05:34
от веден
И аз при една смяна на маслото бях налял по-много от колкото трябва и го "изсмуках" със спринцовка и дълга шлаухка през тръбичката на щеката.
Публикувано: 10 яну 2007, 13:58
от red
а какво става като ти е пълен мотора!?
Публикувано: 10 яну 2007, 14:14
от Brock
red написа:а какво става като ти е пълен мотора!?
Има опасност да ти се запуши катализатора.
Може да ти избие някой семеринг, защото налягането се качва повече от допустимото.
Това е което знам аз.
:twisted:
