Проблем с Форд Мондео 2.0 DI
Публикувано: 16 дек 2015, 08:18
от Crazyspawn
Здравейте, имам проблем с колата на всяка една скорост като подавам гас дали при изпреварване или на баир колата сеца яко. забива моцуната и отпуска и пак така, при плавно подаване няма проблем но да подап повече почва да сеца. Турбото надува. Благодаря предварително.
Re: Форд Мондео 2.0 DI
Публикувано: 16 дек 2015, 09:11
от Иван Вълков
Горивен филтър скоро да е сменян?
Публикувано: 16 дек 2015, 09:33
от Crazyspawn
не несам сменял само него не съм. но изведнъж ли да е от него
Публикувано: 16 дек 2015, 12:18
от Иван Вълков
Напълно възможно имаш класически симптоми на малко гориво. Започва се с горивния филтър ако не се оправи отиваш на ремонт на ГНП.
Публикувано: 16 дек 2015, 12:26
от DeutscheR
Според мен е от горивото може да пробваш да заредиш от друга бензиностанция.
Публикувано: 16 дек 2015, 12:53
от Crazyspawn
се от една и съща зареждам ще смена филтера
Re: Проблем с Форд Мондео 2.0 DI
Публикувано: 16 дек 2015, 22:16
от Crazyspawn
Смених горивния филтър и почистих Дебитомера за сега добре но излязоха следните грешки на компа:
Пъкел си няяям кво тряя смена
Публикувано: 16 дек 2015, 22:44
от specialista
Тия грешки или част от тях записват ли се отново?
Публикувано: 17 дек 2015, 06:52
от Иван Вълков
Ако не си напълнил горивния филтър с нафта найвероятно от това са повечето грешки. Аз бих ги зачистил и след време пак диагностика и четене наново.
