Фокус мк1 перките не се изключват...
Публикувано: 16 юни 2015, 22:49
от Dian_123
привет колеги, от 2 дни фокуса ми прави чалъми....... щом колата бъде запалена и след 2 секунди се включват и двете перки :( колата не вдига повече от 81г, пробвах релетата.... бушони, проверих буксата на перкитие, вадих буксата на температурния датчик :? накак си всичко е нормално
надявам се да имате някои джокер в джоба _friends_
колцата ми е 99г. 1.8 тдди
Re: Фокус мк1 перките не се изключват...
Публикувано: 16 юни 2015, 23:39
от madboy
Така става, когато няма сигнал от датчика, ако не се лъжа, или пък е дал на късо. Или сваляш и проверяваш датчика с подходящ термометър, или слагаш друг работещ.
Публикувано: 17 юни 2015, 08:24
от antipower
За перката на климатика прочети това:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 58&t=72030
Малко вероятно е да е от това, но пак е жокер.
На ескорта проводниците на датчика за температура, който включва перката,
се бяха окъсили и перката работеше постоянно и се стопяваше предпазителя.
Публикувано: 17 юни 2015, 18:51
от Dian_123
колеги проблема е разрешен :D: след като огледах :D: всичко под капака.... се оказа че мие прекусната едната жичка която взема сигнал от температурния датчик.... който е ЗАВРЯН на кофти място. запоихмето с един приятел и сега е по старо му smileys-car-racing
Публикувано: 17 юни 2015, 22:45
от madboy
Dian_123 написа:.... прекъсната едната жичка която взема сигнал от температурния датчик....
Значи няма сигнал, демек помня нещо и азе. :D
Публикувано: 18 юни 2015, 00:22
от Dian_123
така е колега _friends_ интересно е как с едната жичка ми даваше актуална температурна информация..... но все пак нещо и е липсвала на колата като инфо и за това активира 2те перки като превантивна мярка.
мерси колеги за помоща
Публикувано: 18 юни 2015, 00:40
от madboy
Дава коректна информация, защото я взима от друг датчик. :D
Публикувано: 18 юни 2015, 07:49
от Dian_123
И каде се намира??
