Страница 1 от 1
Въпрос за смяна на ангренажа 1.8тдди ?
Публикувано: 30 май 2015, 11:48
от dobatavision
Мисля да сменям ангренажа на форда ако законтря коляновия вал както е по книга, а разпределителя мога ли да го държа с ръката да не му отварян капака да го застопорявам ще стане ли работа може ли да се счупи нещо ако мръдне разпределителя докато е откачен от ремъка и се върти свободно ?
Re: Въпрос за смяна на ангренажа 1.8тдди ?
Публикувано: 30 май 2015, 12:04
от Didibao
Прочети пак какво си написал и се замисли сам. И се контри помпата ама както и да е, поне като нямаш инструмент си направи белези с маркер или както ти е кеф. че това държането с ръка.
Публикувано: 30 май 2015, 12:45
от dobatavision
Аз белези ще направя имам тоя инструмент който се навива в помпата .
Въпроса ми е дали е безопасно за клапаните ако се извърти разпределителя докато е без ремък ?
Публикувано: 31 май 2015, 09:45
от m-kata
Я си направи блокировките както си му е реда за да ти е мирна главата и не се занимавай с глупости.
Публикувано: 31 май 2015, 11:28
от dobatavision
Не ми се занимава с гарнитурата на капака затова ако може да не я свалям ще е по-добре ...
Публикувано: 31 май 2015, 12:20
от m-kata
Рискуваш по-голяма занимавка, но ти си знаеш...
Публикувано: 31 май 2015, 17:35
от dobatavision
Притеснява ме силикона който трябва да мажа на гарнитурата на капака .
Не знам колко се слага ...
Публикувано: 20 юни 2015, 16:39
от dobatavision
Направих ремонта никакви ядове и без законтряне на валовете само трябва хубави белези и се пренасят от стария на нови ремък .
На водната помпа въпреки, че на упътването беше забранено да се ползва силикон аз сложих ::) дали съм сгрешил ?
Ето малко снимки:
Публикувано: 20 юни 2015, 20:03
от BladeMan
Ако се е разпръснал при натискането на вътре силикона може да запуши някое каналче из главата,блока и други подобни
Публикувано: 20 юни 2015, 20:34
от dobatavision
Сложих много тънка линийка ... и мен ме е страх от тази възможност .
Публикувано: 21 юни 2015, 00:00
от HACKO
BladeMan написа:Ако се е разпръснал при натискането на вътре силикона може да запуши някое каналче из главата,блока и други подобни
Редовно ползвам силикон и никога не ми се е случвало.
Публикувано: 21 юни 2015, 10:53
от BladeMan
При мен се е случвало при други случай!
Не е задължително да се получи но не е изключено!
