Мондео 1995 2.0 136 проблем с предавките ?
BABHOMED
- Регистриран: 25 апр 2010, 17:29
- Модел на автомобила: Ford mondeo 2.0I
Здравейте !
Вчера при подегляне нещо изтропа отпред все едно съм изключил от скорост докато потеглям.Веднага след това ми изчезнаха всички скорости нито напред нито на зад.Съединителя си работи нормално дори когато включа на някоя скорост и подам газ скоростомера си отчита но си стоя на място,всички скорости влизат иключително лесно .Карета са здрави ! Лостовия механизъм на селектора към кутията също си работи нормално.Мисля си за две възможности скъсан съединител или някаква авария в кутията ..
Колата е Мондео Мк1 1995 комби с ръчна кутия и предно предаване 2.0 16в 136 коня ..
Какви кутии са съвместими на тази кола (с лагер помпа е гадината)
Рових из нета но не намирам никакви предавателни съотношения на кутиите на мондео Мк1 .
- S_C
Re: Мондео 1995 2.0 136 проблем с предавките ?
Не е съединителя. Или е по диференциала, или е излязло каре.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Щом отчита скорост, значи диференциалът се върти, но няма кой да предаде движението към колелата. Скъсана полуоска или разпаднало се вътрешно каре. Изключвам износени шлици на полуоската или външно каре, защото тогава щеше да описваш и други шумове.BABHOMED написа:Здравейте !
BABHOMED
Гледах преди малко под колата поне докато е запалена и е на скорост да видя че нещо се върти каквото и да е но нищо подобно не виждам около каретата или полуоските..Остава да е единствено вътрешното каре на късата полуоска само нея не съм я свалял ..
П.П. Какво масло се налива на тази кутия,че поизтека към 300млл .
- S_C
Масло за MTX-75 кутия. 70-80 лева беше литъра последно като питах.
BABHOMED
70-80 лв за литър
ще я напълня с АТФ ...Няма как да сипя масло което струва колкото двигателя....
- opex
Счупил си вътрешно каре не наливай пари излишно
- S_C
Има и вариант да е касета на диференциала, но по-вероятно наистина да е каре.
Масло...беше писано из форума, че е по-евтино да се поръча отвън, но как стават нещата, нямам идея.
BABHOMED
Вътрешните карета могат ли да се сменят или са едно цяло с полуоската ?
BABHOMED
Диференциала е станал на парчета ....
Въпроса сега е какви кутии са съвместими с този мотор защото не намирам никъде кутия от 2.0 има от 1.8 пак с лагер помпа но и идея си нямам дали става .... ???
BABHOMED
Някаква таблица с предавателните им съотношения ?
- opex
@Didibao по-горе е точно с 2.0 и ск от 1.8, питай го да ти каже от опит.
Това съм измъкнал от микрокат или каквато там програма беше, че отдавна нищо не съм пипал, и съм сметнал едно с друго да е по-ясно коя кутия какво дава, че бая хора гледат числата на предавките само без предвид диф-а
BABHOMED
opex написа:@Didibao по-горе е точно с 2.0 и ск от 1.8, питай го да ти каже от опит.
Безценна информация благодаря колега !!!
Като гледам дори ще е по-икономична с кутия от 1.8-но разликата е нищожна
- Didibao
- Местоположение: Перник
С 1.8 кутията колата върви доста по добре от ниските скорости, общо взето голяма разлика няма.
BABHOMED
Купих ето това
http://www.megaparts.bg/product/skorostna-kutiy-za-ford-mondeo-kombi-18-16v-112-ks
Дано да е съвместима
- S_C
Ако не стане, смени само диференциала.Така и така ти е отворена кутията.
- opex
100% ще стане и ще върви колата, просто ще усеща разлика в някои предавки.
BABHOMED
Чудесно друг важен въпрос полуоските от 1.8 същите ли са като на 2.0
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
