Форд фокус 1.8 зетек загрява при висока скорост
Публикувано: 16 мар 2015, 10:14
от vanko_1982
Здравейте! Имам следния проблем с моя фокус 1.8 зетек.Миналата седмица пътувах за Велинград и забеллязах следното при скорост над 120 км датчика на температурата започна да се медти към червения сектор, след като отнема газта след 5-6 секунди отново се връща на нормалвото си положение.Колата има газов инжекцион от една година.Не съм пробвал да я карам на бензин да видя как ще е.Миналото лято забелязох че като пусна климатика също почваше да загрява по магистралата.Предната седмица промих системата и смених антифриза и сега ззабелязах че ми загрява на скорост от90-100км/ч.Възможно ли е да има въздушна тапа някъде? Побра ми около 5,5 литра антифриз. Когато бях на магистралата отворих капачката на разшерителния съд нямаше никакво налягяне както беше загряла.Дали капачката е развалена или термостата или водна помпа или нещо друго? Пишете моля ви ако сте срещали такъв проблем . Благодаря
Re: Форд фокус 1.8 зетек загрява при висока скорост
Публикувано: 16 мар 2015, 12:25
от ФордБългария
Има цяла тема за 1.6, предполагам проблема е същия.
Публикувано: 16 мар 2015, 14:40
от vanko_1982
Прегледах темата настина ама пише че охлаждането на 1.6 и1.8 било различно.С тези байпаси не ми се прави :roll:
Публикувано: 16 мар 2015, 15:42
от paci
Имало е такъв проблем при запушен катализатор.
