Mondeo kombi 2001 mk3 2.0-146 бензин -прекъсва
Публикувано: 06 дек 2014, 15:21
Здравейте,появи ми се следния проблем- мондеото ми започна да прекъсва на бензин и на газ!!! след диагностика ми казаха кабели за смяна .........АЗ смених кабели бобина и свещи
На бензин продължава да се тресе и работи като на 3 цилиндъра ,не държи обороти ,играят 500-1100 дори гасне .На газ работи значително по добре но при подаване на газ рязко право забива и след това над 3000 оборота сякаш се отприщва и тръгва здраво.Някакви идеи къде да търся проблема???Благодаря
