възможно ли е? фокус 1.8тдди
Публикувано: 19 ное 2014, 12:13
от psc_ivan_carski
Здравейте,възможно ли е на форд фокус с двигател 1.8 тдди 90кс. да се монтира по-новия мотор тдси,и ако е какво е необходимо?
Re: възможно ли е? фокус 1.8тдди
Публикувано: 19 ное 2014, 13:05
от ФордБългария
А защо ти е да го правиш като начало ? Хората го избягват тдци-то заради комън рейла(ако не съм в грешка) и търсят точно тдди двигателите.
Публикувано: 19 ное 2014, 16:09
от HACKO
По принцип няма никакъв проблем, намираш мотор, ел. инсталацията и управлението му и ги монтираш на мястото на наличния двигател. Най-добре да намериш кола донор. След интервенцията минаваш през "Технотест" за сертификат и пререгистрираш колата.
От финансова гледна точка, правилния начин е да продадеш тази кола и да си купиш такава каквато искаш.
Публикувано: 19 ное 2014, 19:20
от specialista
Трябва ти помпа ,рейка,дюзи,помпютър,капак със датчик раз.вал и окабеляване и т.н.
Няма никъв смисъл да минаваш към тази система.
Заради факта че всеки ден виждам хора, които се чудят кой път да хванат заради модерната горивна система,съчувствайки им съм се зарекъл да намеря начин
да присъдя обикновена помпа първо на ТДДИ а след това и на ТДЦИ.По този начин ще върна към нов живот иначе толкова добрата кола Форд Фокус.
Общо взето имам начертан план,но ми трябва кола върху която да експериментирам.Кола която няма проблем да седи при мен толкова колкото е необходимо до
постигане на победата!
Поздрави!
Публикувано: 20 ное 2014, 10:08
от psc_ivan_carski
Благодаря,на отзовалите се,а причината е че двигателя ми се прецака и според майстора не си струвало да се отремонтира,а имам възможност да ми докарат тдци от Германия на добра цена,но ще пробвам при друг майстор за мнение какво да предприема...
Публикувано: 20 ное 2014, 18:06
от todor_dj
specialista написа:Трябва ти помпа ,рейка,дюзи,помпютър,капак със датчик раз.вал и окабеляване и т.н.
Поздрави!
Повечето от тези неща, не са ли на самия двигател?
Публикувано: 20 ное 2014, 19:29
от ЯЛТА
Поне компютъра и окабеляването-инсталацията на двигателя не са.
