Проблем с паленето на Мондео 2.0 16V 95г- моля за помощ
Публикувано: 22 юли 2014, 15:32
от papifox
Здравейте колеги от месец горе долу Мондеото сутрин при първо палене не може да запали ако докато въртя с ключа не напомпам на педала на газта.След това през деня пали нормално само само с ключа.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и от какво може да е това.Благодаря предварително.
Re: Проблем с паленето на Мондео 2.0 16V 95г- моля за помощ
Публикувано: 22 юли 2014, 16:54
от urgan
Има ли газ това мондео?
Публикувано: 23 юли 2014, 22:14
от papifox
Да има газов инжекцион
Публикувано: 24 юли 2014, 14:07
от urgan
Не случайно те питах дали има газ. За проба спри газта от бутилката и сутринта ако запали както трябва проблема е ясен, вкарва ти газ в цилиндрите и колата се дави затова и трябва да й подадеш газ.
Публикувано: 25 юли 2014, 10:32
от papifox
Благодаря за съвета,ще пробвам още утре сутринта.
