Фокус гасне в движение
Публикувано: 12 апр 2014, 13:02
от egalnica
Здравейте колеги,
Имам Фокус 110к.с.дизел.Вече няколко пъти ми прави следният проблем.Когато съм на магистрала и карам с над 100км.изведнъж колата гасне в движение.след като отбия по инерция и спра,запалвам от ключа веднага.Ако някой е имал подобен проблем нека да ми пише каъв може да е той.Благодаря Ви предварително.
Re: Фокус гасне в движение
Публикувано: 12 апр 2014, 13:23
от Doin
Жълтата лампа с нарисуван двигател свети ли при подаване на контакт?
Преди да ти изгасне двигателя, би трябвало въпросната лампа да светне, но ако е изгоряла или въобще я няма...
Публикувано: 12 апр 2014, 13:38
от egalnica
Doin написа:Жълтата лампа с нарисуван двигател свети ли при подаване на контакт?
Не несветва лампата преди това!
Публикувано: 12 апр 2014, 14:18
от autobg
egalnica написа:Здравейте колеги,
при мен ( а имаше и още няколко подобни случая във форума) проблемът се оказа датчик на разпределителния вал:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=43036
Публикувано: 12 апр 2014, 15:10
от Doin
egalnica написа:Не несветва лампата преди това!
А при подаване на контакт свети ли?
Публикувано: 12 апр 2014, 18:41
от egalnica
Doin написа:
Да при контакт свети!
