доливане на маслото на Форд Фиеста
dandendi
Регистриран: 11 ное 2006, 13:17
Модел на автомобила: Форд фиеста
Местоположение: Пазарджик
Мнение от dandendi » 11 ное 2006, 13:20
Сигурно много хора ще умрат от смях, но ... Отскоро имам Форд Фиеста 91г. Преди няколко дни проверих нивото на маслото в двигателя и установих, че е за доливане. И тук възникна проблема - не мога да намеря откъде да го долея. Моля да ми помогнете.
Dundee
Мнение от Dundee » 11 ное 2006, 17:31
Виж снимките в тая тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1825
Върху двигателите има капачки, на единият е черна с жълто в средата, а на другият - жълта с черно и червено. На такова място и ти трябва да имаш капачка. Дърпаш я нагоре и в дупката се сипва маслото.
Предполагам знаеш че трябва да наливаш същото масло, като това в двигателя. Със същите характеристики. И не си отпускай ръката - сипи 200-300 мл., изчакай около 5 минути и провери с пръчката колко се е вдигнало нивото. Ако не е достатъчно - сипи още малко. По-добре е на малки дози, за да не сипеш изведнъж прекалено много. Не че е голям проблем, ама не е полезно.
jordj
Мнение от jordj » 11 ное 2006, 18:53
Колега dandendi,
За да са по-точни отговорите на колегите и да успеят да ти помогнат по-добре и да не те заблудят пиши каква кубатура е двигателя и дали е бензин или дизел.
Ако не си сменял Консумативите (Масло,филтър за него ,въздушен филтър и горивен филтър) от както сия купил е желателно да ги смениш.Да си сипеш и зимна течност за чистачки .
*00133*
Мнение от pepy1 » 11 ное 2006, 22:30
на пръчката на маслото има 2 белега между първия /минимума/ и втория /максимума/ обема на маслото е 1 литър никога не сипвай масло до белега мах
ПП ако греша поправете ме да не развалиме на човека колата
jordj
Мнение от jordj » 11 ное 2006, 22:36
Зимно време маслото се се сгъстява и е допустимо дае до максимума,когато е топъл двигателя,но не трябва да е под минимума.
*00133*
Мнение от cossy » 11 ное 2006, 23:27
Ако питаш мен си смени маслото. Сложи добавка за прочистване и сложи хубаво масло. Това в случай, че не знаеш какво е маслото в двигателя ;)
WarKiller
Мнение от WarKiller » 11 ное 2006, 23:30
При мен лично е доста по-добре когато нивото е съвсем малко над минимума. 2-3 мелиметра над белега и нямам проблеми.
Докато е близо до максимума го издухва през ауспуха в огромни количества ...
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 13 ное 2006, 10:10
pepy1 написа:на пръчката на маслото има 2 белега между първия /минимума/ и втория /максимума/ обема на маслото е 1 литър никога не сипвай масло до белега мах
*00127*
Лека поправка - между двата белега обема на маслото е между 0.5 и 1 литър! При мен лично е около 0.5 l
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 13 ное 2006, 17:56
Аз съм с фиеста 1.3,и при мен е около 500 мл от мин. до макс. да не кажа че е и по малко....
BOROOO
Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
Местоположение: гр. София
Мнение от BOROOO » 14 ное 2006, 11:14
За маслото в двигателя на моята - 1.1 двигател по книжка й дават между 2.75 и 3.25л. При смяна слагам 3.0л. и пръчката се омаслява точно до средата, т.е. между минимума и максимума :wink: .
П.С. dandendi, по-добре си смени маслото, ако вече не си го направил за да нямаш главоболия.
