Не пали когато е студен - Transit 2.0i OHC
Публикувано: 20 яну 2014, 22:09
Колеги, моля за малко съдействие. Буса не пали на бензин когато е студен, освен ако не му сипя малко бензин отгоре на колекторите през една тръбичка (да го почерпя един вид
), топъл си пали.
Дебитомера е проверен, става, смених чисто нов датчик под колекторите на самия блок се намира вързан е към водния кръг (забравих точно как се води)
Имам съмнения за дюзи, моля ако някой се сблъсквал с този проблем да помогне.
