Страница 1 от 1
				Прекъсване при движение
				Публикувано: 08 яну 2014, 16:38
				от memipopu
				Имам ЕСКОРТ 1.4i. При движение на магистралата със скорост над 110 км/ч до 140 км/ч започва да прекъдва на тласъци, без да гасне, и оборотомера играе с около 1 000 оборота. При движение с 90 км/ч и по-малко проблема изчезва. На какво може да се дължи това?
				Re: Прекъсване при движение
				Публикувано: 08 яну 2014, 17:34
				от madboy
				При мен на Фистата, това се беше получило заради два броя прецакани кабели на свещите.
				Публикувано: 08 яну 2014, 21:41
				от peigera
				И аз съм за свещи и кабели. Особено ако си на газ.
				Публикувано: 20 яну 2014, 20:55
				от nikirus
				...добре де, ако прекъсването става и на малка скорост,защото случая при мене е такъв...когато набере се загубва прекъсването?
				Публикувано: 21 яну 2014, 08:17
				от chistacha
				Неведоми са пътищата електронови... По много причини може да е, но провери си свещи, кабели и бобини. Никога не знаеш в какво състояние ти е генератора примерно или някои други фактори, които няма как да се отчетат по форума. Говорим за различни коли все пак, както и за различни симптоми, които все сочат първо запалителната система.
				Публикувано: 21 яну 2014, 13:01
				от kambekambe
				Бърза скорост -> повече гориво -> да не запушен горивен филтър
				Публикувано: 21 яну 2014, 14:17
				от chistacha
				kambekambe написа:Бърза скорост -> повече гориво -> да не запушен горивен филтър
Няма логика, при положение, че най-много гориво хабиш на 1-ва, при потегляне, или при много напъване, когато ускоряваш на която и да е предавка. Така, както аз го разбирам, става въпрос при нормално каране в диапазона 110-140км/ч.
