Ford Escort 1.6 16v прекъсвач
Публикувано: 01 ное 2013, 18:08
от de7ox
Здравейте, от няколко седмици съм със тази кола и забелязах, че няма прекъсвач. Има ли начин да сежсложи този прекъсвач?
Re: Ford Escort 1.6 16v прекъсвач
Публикувано: 01 ное 2013, 19:27
от essex
Първо: какво имаш под предвид "прекъсвач"
Второ: на 3 000 оборота ли искаш да се включва прекъсвача
Трето: защо въобще ще вкарваш колата всеки ден в 7 000 оборота, това да не ти е ФЕРАРИ ???
Публикувано: 01 ное 2013, 19:33
от de7ox
Първо: прекъсвач искам за да не влиза в критичните обороти
Второ: тебе незнам какво те бърка дали на 2 на 5 на 7 хиляди оборота ще карам
Като незнаеш отговора на въпроса ми по добре не пиши
Публикувано: 01 ное 2013, 19:39
от DigiPro
По какво съдиш, че няма прекъсвач? Имах Фиеста с този двигател (1,6 16V Zetec) и като я настъпиш (напр. на първа) като подмине 6500 оборота и се усеща леко като прекъсване и не вдига повече обороти. На място не помня да съм я пробвал на много високи обороти, а и май не е полезно за двигателя. Наистина няма особен смисъл да се кара над 6000 оборота. Гледам, че си от Горна Оряховица. Ако искаш ела на сбирките на клуба в неделя от 10:30 на кафе Панорама (на завоя).
Публикувано: 01 ное 2013, 19:47
от de7ox
Пробвал съм я на първа стига до седем хиляди и почва да бучи иначе за сбирката неделя съм на работа ..
Публикувано: 01 ное 2013, 20:22
от DigiPro
de7ox написа:Пробвал съм я на първа стига до седем хиляди и почва да бучи...
Точно това е ефекта от прекъсвача. Всичко ти работи нормално. Карай си спокойно колата.
Публикувано: 01 ное 2013, 20:23
от fordmaniac
Ограничителя на 1.6 е между 6200 и 6400 об/мин. в зависимост от годината и компа. При някъкъв процент грешка на оборотомера на таблото, може и до 7000 да показва. Но при обикновенна газова не бачка, та внимавай.
Публикувано: 01 ное 2013, 20:24
от peigera
Ако колата е с обикновено газово няма как да има прекъсвач докато се кара на газ. На бензин има.
Публикувано: 01 ное 2013, 20:43
от de7ox
Колата е на бензин 1.6 dohc мотора ии няма го оня звук "дън дън дън" :d
Публикувано: 01 ное 2013, 21:34
от opex
странното е че и аз не мога да си спомня на стария ми ескорт 1993 с тоо мотор да има прекъсвач. каот че ли си стигаше 7000 близо и това е.
сега на тоя 1.8 с тоя компютър на 6500 се обажда прекъсвача (..мицата му
) ама на предния ..
Публикувано: 02 ное 2013, 00:24
от de7ox
Точно.. май няма прекъсвач затова питам има ли начин някакси да се сложи
Публикувано: 02 ное 2013, 08:32
от pale6nik
коя година е?
Публикувано: 02 ное 2013, 08:38
от HACKO
Прекъсвач си има, но за ваше съжаление не работи отвратително грубо както при Олел и ВАГгруп и затова няма "дън-дън-дън".
Разликата е в принципа на действие, при тези дето правят "дрън-дрън" се прекъсва запалването и затова се получава рязко. При тези дето не се усеща се прекъсва горивото, оборотите спират да се покачват, без да има рязко изразен момент, затова и го няма характерното прекъсване.
Публикувано: 02 ное 2013, 10:38
от de7ox
'93та година е колата
Та значи има прекъсвач колата така ли ? А някак тоя прекъсвач да се чува както аз искам "дън дън"
Благодря!
Публикувано: 02 ное 2013, 10:52
от HACKO
Слагаш едно реле на захранването на бобината извеждаш си едно бутонче в купето и си правиш "дзън-дзън" когато си поискаш.
Публикувано: 02 ное 2013, 11:39
от de7ox
Ще може ли да ми обясниш по подробно ще съм ти много благодарен
Публикувано: 02 ное 2013, 18:32
от amonev
de7ox написа:'93та година е колата
Благодря!
Баща ми има Сценик 1.6 16v и прави "Дън, дън" към 7200 оборота ... Мондеото не иска
Публикувано: 03 ное 2013, 00:24
от Паци
Публикувано: 03 ное 2013, 03:24
от opex
Да, така беше на ескорта
Публикувано: 03 ное 2013, 07:58
от peigera
HACKO написа:Слагаш едно реле на захранването на бобината извеждаш си едно бутонче в купето и си правиш "дзън-дзън" когато си поискаш.
Хах добре казано.
