Проблеми със съединител на Форд Мондео 1.8 TD
mondeo94
- Регистриран: 06 окт 2013, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
Проблемът ми започна като забелязах че нямам никакво хидравлично масло . С баща ми наляхме хидравлично масло и после имаше някакъв луфт на едно желязо което като рамо което се закача на звездообразно желязо. Карах така без проблеми няколко дена , но за съжалени след това един ден баща ми излиза да покара и като се връща неможе да превключи на никаква скорост и при натискане на педала на съединителя се чува много злобно стържене и невъзможност за превключване на която и да била скорост. Съединителя мисля че е наред едва ли е за смяна.Въпросът ми е понеже съм с някаква хидравлична лагер помпа дали ако се обезвъздуши тази помпа дали ще се оправи проблема !!! Моля помогнете нямам толкова пари за смяна на съединителя(комплект) и ако мога да мина с нещо по тънко ще бъда много доволен !!
ivo_63
Re: Проблеми със съединител на Форд Мондео 1.8 TD
лагера е 250 кинта брат , няма да минеш тънко в никой случай ако е от него
mondeo94
Ами дали ще е от него дали може като не е обезвъздушено да става така ??
А не ти ли хрумна, че щом е изтекло маслото, то е защото има проблем с помпата. Погледни по надалеч........
mondeo94
Ама то не е изтекло маслото а просто откакто е купена от Своге вече 4-5 години не е наливано хидравлично масло !!! Затова питам ако беше изтекло щях да знам че е от помпата но уви никаде няма никакъв видим проблем !!!
Мислиш да се е изпарило ли ?
- lordextra
- Регистриран: 02 юни 2012, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 16v lpg
- Местоположение: Слатина
Абе извинете, ма нещо не разбрах, техналати хидравликата, пък не вкл съединителя. Ми те нямат връзка по между си. Хидравликата е за кормилото , а спирачната течност е за съединителя. т.е. имаш 2 проблема, 1-во тече ти хидравликата на кормилото и 2-ро феродото на съединителя е изпаднало и ти е блокирал съединителя или ти е "духнала" лагер-помпата на съедините.
Най-Мразения. Не е скъп бензина, Заплатите са Ниски. "Бяло,червено, зелено - цитат на 3-те Б-та за знамето на България.
- Didibao
- Местоположение: Перник
На мен пък ми се струва че не ес лагер помпа, щом говори за рамо на съединителя.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
