Форд фокус особен звук
Публикувано: 25 сеп 2013, 17:20
от gosho_91
Здравейте,карам форд фокус 1.8 тдди 90коня и като я натисна над 3000об. и се чува някакъв особен звук леко като виене от турбото ли е незнам .Нормално ли е все пак на тези обороти турбото се върти по бързо?
Re: Форд фокус особен звук
Публикувано: 26 сеп 2013, 08:39
от sparky_
Нормално е колега да чуваш лек звук.
Публикувано: 27 сеп 2013, 09:12
от ia60
Здравейте момчета,
Преди година си купих Фокус 2008г., 1.6, 16V седанче. Преди седмица чух един странен звук като леко кихане, когато се подаде леко газ. Чува се само вначалото за секунда и след това изчезва. Буквално се чува като кихане. Трябва ли да ме тревожи това?
Имам и още едно питане въпреки, че май не му е мястото тук. Смених предни амортисьори и си купих Monroe. Двата ми стъпиха на 240 лева. Как са като цена и качество?
Благодаря.
Публикувано: 27 сеп 2013, 09:28
от madboy
ia60 написа:Здравейте момчета,
Благодаря.
Този звук преди го е нямало, или чак сега си го чул? Принципно има един звук при засмукване на въздух, при подаване на газ.
За амортисьорите- мисля, че е късно да питаш, следа като вече си ги купил и монтирал. :wink:
Публикувано: 27 сеп 2013, 09:41
от nikolovvd
А какви са амортисьорите - маслени или газови?
Газовите возят по-меко и поемат по-добре неравностите, особено когато се качваш на по-високо ниво на пътя.
Публикувано: 27 сеп 2013, 09:44
от ia60
Ами честно казано сега го чух. Не съм се заслушвал досега, но звука е само при леко подаване на газ точно като засмукване на въздух. Нормално ли е и защо се получава?
А за амортисьорите си прав - вече е късничко, но искам да разбера дали са окей или съм се прецакал.
Благодаря предварително :)
Публикувано: 27 сеп 2013, 09:47
от ia60
Маслени са амортисьорите, надявам се да са добри. Две години гаранция...
Публикувано: 27 сеп 2013, 10:20
от madboy
Всмукателните клапани са отварят, получава се подналягане и се засмуква въздух. Шумът е от завихрянето на въздуха през въздухопровода към клапаните. Май най-общо е това.
Публикувано: 27 сеп 2013, 10:25
от ia60
madboy написа:Всмукателните клапани са отварят, получава се подналягане и се засмуква въздух. Шумът е от завихрянето на въздуха през въздухопровода към клапаните. Май най-общо е това.
Благодаря за инфото. Значи всичко си е наред на ракетата 8)
