Страница 1 от 1
				Проблем с дебитомер
				Публикувано: 02 авг 2013, 09:52
				от sia80@abv.bg
				Здравейте колеги имам въпрос относно дебитомера защото се оказа че е доста скъп и не ми се иска да го копувам  пък да се окаже че не е от него.
Колата е мондео 2.0 97г.Когато е студена пали от четвърт работи пет секунди и огасва,ако не държа гаста докато не загрее претриса и мени оборотите.Колата има ГИ там нещата са същите.Когато е студена и изключа дебитомера работи нормално включа ли го огасва,като загрее работи някак твърдо но е поносимо.
   Дебитомера е с две нагреваеми жички едната е някак по тъмна от другата въпреки почистването.Този е втори дебитомер втора ръка на първия също едната жичка му е по тъмна.Чудя се ако взема от стария по светлата жичка и я запоя на мястото на потъмнялата какъв ли ще е ефекта.
  Ако някой е правил този експеримент моля да сподели,все пак нов струва 250лв а колата е на сто години.
				Re: Проблем с дебитомер
				Публикувано: 02 авг 2013, 10:02
				от urgan
				Със запояване според мен няма да стане, финна техника е, дори и да успееш ще му промениш показанията. Защо втори дебитомер сдава багажа? Втора употреба е най доброто решение, следн нов разбира се, но цената...
				Публикувано: 02 авг 2013, 10:39
				от sia80@abv.bg
				Интересното е че с двата дебитомера проблема си остана, а първия аз го съсипах като пипнах едната жичка
				Публикувано: 02 авг 2013, 11:03
				от urgan
				Щом като го махнеш и колата заработва нормално, си открил проблема. Като го махнеш и колата работи с усреднени данни. Намери си свестен дебитомер втора употреба и се разберете за някаква проба и ако не работи да му го върнеш. Иначе другото решение е 250 лв, но си мисля че не ти се дават. Потърси и тука във форума все ще има такова мондео на части.
				Публикувано: 02 авг 2013, 11:20
				от ivan_racing
				Публикувано: 02 авг 2013, 16:54
				от sia80@abv.bg
				Май така ще стане ще се търси втора ръка
				Публикувано: 04 ное 2013, 16:42
				от dts000
				Здравейте, искам и аз да попитам:
Колата е Форд Ескорт 1,6 16 v
Днес от сервиза ми казаха, че дебитомера не ми работи и понеже е доста скъп да попитам и тук дали е от него:
Колата на бензин не може да се форсира. Трудно качва до 2000 оборота и нагоре хич не може. Когато работи на газ се форсира идеално, но пък ми гасне на ниски обороти и в градски условия е ад да се кара.
Може ли да се твърди твърдо че проблема е от дебитомера и да ми кажете къде всъщост се намира този дебитомер при двигателя?
				Публикувано: 06 ное 2013, 20:29
				от dts000
				Защо никой не ми отговаря?
				Публикувано: 06 ное 2013, 20:35
				от DigiPro
				dts000 написа:... и да ми кажете къде всъщост се намира този дебитомер при двигателя?
Дебитомер казват на MAF сензора. Намира се на тръбата след въздушния филтър. Може да пробваш да го почистиш:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=1363
				Публикувано: 14 яну 2015, 15:56
				от zhekov
				Здравейте, имам следния проблем : когато е стидена не потдържа ообороти падат разтриса се и гасне, и когато настъпя гаста по време на движение забива и рязко след това дърпа,  закачих я днес на диагностика и показа грешка в дебитометъра, почистихме го и пак го сложихме показа пак грешка и проблема си остана. Ако някоой предлага алтернативен вариант ( 2-ра употреба) нека да сподели!
