Страница 1 от 2
Въпрос за малко "тъмна" нафта...
Публикувано: 04 юни 2013, 19:18
от pi4o
Здравейте!
Имам един може би малко тъп въпрос... Взех една туба нафта, но ми се видя малко тъмничка на цвят, човека казва, че помпата си качвала по малко масло и за това се променя цвета й.
Въпроса ми е дали ще е проблем, ако си я налея. В момента в резервоара имам около 20 литра от нормална, та ако ливна и тая дали ще е нещо страшно...
Re: Въпрос за малко "тъмна" нафта...
Публикувано: 04 юни 2013, 19:28
от opex
Никакъв проблем няма.
Публикувано: 04 юни 2013, 19:34
от pi4o
Благодаря ти колега!!!
За бързия отговор и за отзивчивостта!
Публикувано: 04 юни 2013, 22:13
от diesel1.6
Масло в нафтата означава и сяра в нафтата, а специално заради ТДЦИ двигателите в бензиностанциите горивото е дълбоко пречистено от сяра. Скъсяваш си живота на дюзите, пише на много места. Лично аз не съм доразучил въпроса 100%, само съм чел горното.
Но пък може да ми я дадеш аз да си я изгоря - аз съм с изцяло механична горивна апаратура
Публикувано: 04 юни 2013, 23:48
от pi4o
...е, имам 30 литра от "тъмната" толкова ли е голям проблема да я изгоря като я смесвам с нормална и да не взимам повече от нея? Как смятате? Или да я менкам с някой, който не е тдци?
Публикувано: 05 юни 2013, 00:03
от MapTo_D
Сипвай си в резервоара и си карай. Те дюзите така или иначе ще заминат след някакво време
Публикувано: 05 юни 2013, 00:38
от pi4o
Публикувано: 05 юни 2013, 00:43
от ЯЛТА
Винаги когато печелиш нещо, губиш друго, но когато го осъзнаеш,-/ако си технически грамотен/, обикновено е късно вече.
А нафтата е тъмна, защото са му е прецакани "О" пръстените на дюзите , ама нали е служебна.........
Публикувано: 05 юни 2013, 09:30
от Conan_1
На ТДЦИ=то народна нафна не се слага , че заминат ли дюзите готви 1300 лева !!! Капризен двигател е , да беше ТДИ слагай каквото намериш ! Ако е само тези 3о литра слагай и толкоз , ама ако е редовно ......
Публикувано: 05 юни 2013, 13:45
от Филип
ЯЛТА написа:Винаги когато печелиш нещо, губиш друго, но когато го осъзнаеш,-/ако си технически грамотен/, обикновено е късно вече.
Така е . Менкай с някой колега с стара кошница
Публикувано: 05 юни 2013, 21:27
от opex
Аз казах, че няма проблем защото на БМВ-то 320д 136кс почна да ми изкарва от време на време грешка на умната дюза /май/ в диагностиката и като цяр за това препоръчват да се сипва и по малко хидравлично масло в резервоара като се зарежда. Сега какво имат толкова специфично дюзите на tdci не знам.
Публикувано: 06 юни 2013, 10:47
от diesel1.6
И аз не знам точните проблеми и разликите в конструкциите ел дюзи, и препредавам какво пишат хората - обобщено казват че сяра и тези дюзи са несъвместими неща.
И малко по-подробно за моето мнение по въпроса - много съм любопитен да науча повече, но както показва опита, дюзите на ТДЦИ ще ги разгледаме 5 години след изхвърлянето на този тип двигател от пазара на коли втора ръка.
Учил съм за тях преди над 20 години. Според тогавашните рекламно-разяснителни материали са уж нещо велико, впръсквали по 20 пъти на работен цикъл и т.н. дрънканици. Разбира се, оказа се нещо друго. Не впръскват 20 пъти, едва оцеляват с 3-4.
В някои видове хидравлично масло има много сяра, в други малко. За такава идея е по-добре да се ползва някакво без. Може би двутактово но не и на растителна основа или разграждащо се.
Публикувано: 07 юни 2013, 11:11
от ЯЛТА
opex написа:Аз казах, че няма проблем защото на БМВ-то 320д 136кс почна да ми изкарва от време на време грешка на умната дюза /май/ в диагностиката и като цяр за това препоръчват да се сипва и по малко хидравлично масло в резервоара като се зарежда.
БМВ-то 320д 136кс, може да се кара и само с трансформаторно масло в резервоара.
opex написа:Сега какво имат толкова специфично дюзите на tdci не знам.
Ми най-малкото работят на до 1 500 бара налягане, докато обикновенните...........
Публикувано: 07 юни 2013, 14:01
от urgan
Четох скоро за комън рейлите от второ поколение, каквито са тдци. Чак 20 спръсквания не, 5 впръсквания на такт правят. 2 преди основното впоръскване и 2 след него. От там и големия пауър в тия коли.
Публикувано: 07 юни 2013, 18:17
от diesel1.6
Доброто вървене е от доброто управление на впръскването, трудно постижимо с механична система. Половината впръсквания са излишни.
Със сигурност колата ще върви със всичко, срещу което не протестират наличните датчици. Въпросът е колко време ще трае това и кога е за кратко. И с другите популярни боклуци ще тръгне, като олио, биодизел, горено масло и други.
Публикувано: 07 юни 2013, 21:04
от cvetan.cenkov
diesel1.6 написа:Масло в нафтата означава и сяра в нафтата, а специално заради ТДЦИ двигателите в бензиностанциите горивото е дълбоко пречистено от сяра. Скъсяваш си живота на дюзите, пише на много места. Лично аз не съм доразучил въпроса 100%, само съм чел горното.
И на кой бензиностанции го пречистват.Само око знаете с какви примеси карате сигурно повече няма да си изкарвате колите
Публикувано: 08 юни 2013, 13:44
от diesel1.6
На повечето. Не си ли виждал как ловят сярата с дънки, напоени с оцет?
Публикувано: 09 юни 2013, 13:45
от pi4o
diesel1.6 написа:На повечето. Не си ли виждал как ловят сярата с дънки, напоени с оцет?
...това с оцета сериозно ли? Я раздухай технологията и начина на "ловене" да пробвам с 1-2 литра от "тъмната" нафта да видя какво ще се получи.
Публикувано: 11 юни 2013, 21:18
от BIGFORDFAN
Такааа, днес и на мен ми ''изпадна'' едно варелче с нафта, обаче е стояла в мазето 7-8 години в запечатан варел, като е купена за печка. Сега хората си разчистват мазето и за мен е голямата дилема дали да взема стотина литра ''нафта'' за без пари, или нищо няма да става вече от нея и ще си прееба колата (Мондео мк1 дизел, RFM мотор).
Публикувано: 12 юни 2013, 09:14
от ceco georev
Този двигател не вярвам да му стане нещо от тази нафта.Аз бих я взел, като за всеки случай може да се меша с прясна от бензиностанцията.
