Страница 1 от 1
				не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
				Публикувано: 19 апр 2013, 09:13
				от icaka9
				Защо при малки обороти и при повишаване на оборотите не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
				Re: Изпускателна система
				Публикувано: 20 апр 2013, 00:27
				от paci
				Ефективността започва от около 1800 оборота
				Re: не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
				Публикувано: 20 апр 2013, 01:41
				от OgiDogi
				icaka9 написа:Защо при малки обороти и при повишаване на оборотите не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
Как и къде точно се опитваш да чуеш тази турбина, т.е. какво очакваш да чуеш? 'Щото, чуеш ли я при нормална работа на двигателя, ей така - както си стоиш в колата, направо си търси нова турбина
Само да те насоча - нормално работеща турбина можеш да чуеш как започва да свисти със свален въздушен филтър (цялата кутия) при около 1800 оборота.
				Публикувано: 20 апр 2013, 10:34
				от HACKO
				OgiDogi написа:...
Как и къде ......
Как как, както на тракторите и големите камиони, как.
				Публикувано: 20 апр 2013, 14:57
				от MapTo_D
				Така, понеже няколко пъти ми се прави забележка лично на мен, искам да попитам и аз, защо модератора НАСКО спами в почти всяка тема с някакви коментари, които нямат кажи речи нищо общо с въпроса, който се задава?!
				Публикувано: 20 апр 2013, 22:44
				от nikolovvd
				Защото темата се изчерпа с отговора на Оги!
При нормално оборудван автомобил с изправен двигател, няма въобще да чуеш турбината.
Просто някой гледате доста клипчета в нета на издухани двигатели и си мислите, че това е истината. Може да се види как 4 броя GSM апарати пукат пуканки, но истината е друга и се нарича измама!
				Публикувано: 22 апр 2013, 12:30
				от chains
				...ако при достигане на необходимите обороти се усеща прилива на мощ /рязко ускорение без по-силно натискане на газта/, то значи всичко е наред и турбината си работи и не пипаш!
				Публикувано: 30 апр 2013, 15:05
				от Xayc
				защото имаш след турбината един катализатор и 2 гърнета и просто от всякъде е запушена и няма как да се чуе
				Публикувано: 03 май 2013, 19:45
				от THB
				това не е някаква спортна турбина с blowoff винтил че да я чуваш, може да усетиш дали работи ако стиснеш големия мъркуч от интеркулера към  интейка на двигателя и подадеш рязко и яко газ, ако ти издуе мъркуча значи работи. На тея турбини звукът от тях означава или несмазвано валче или разрушена перчица или пре*бан лагер или спукан мъркуч или все проблеми.
