Какви проблеми предвещава димът от ауспуха
Публикувано: 18 апр 2013, 22:07
от pale6nik
Димът, който излиза от ауспуха, може да бъде използван за откриване на потенциални проблеми в автомобила ви. В зависимост от неговия цвят, може да се насочите към различни елементи от двигателя.
Черен пушек
Черният пушек обикновено е признак за твърде много въздух в горивната смес. Възможни проблеми:
1. Замърсен въздушен филтър.
2. Задръстен или разстроен карбуратор.
3. Дефектирала горивна помпа.
4. Замърсени свещи.
Бял пушек
Излизането на бял пушек веднага след запалването на двигателя е нормално. Обикновено това е кондез, който се изпарява. Ако това продължи и по-късно обаче е признак за проблеми:
1. Гарнитура на главата.
2. Теч на охладителна течност.
3. Спукан блок.
4. Изкривен цилиндър или бутало.
5. Остарели уплътнения.
Син пушек
Най-честата причина за наличието на син дим е масло, навлизащо в цилиндрите.
1. Остарели уплътнения.
2. Наличие на син дим още при стартиране на двигателя може да е признак и за износени водачи на клапаните или техните уплътнения.
3. Може да означава още износване на буталото.
4. Задръстен маслен филтър.
5. Твърде много масло в двигателя.
Re: Какви проблеми предвещава димът от ауспуха
Публикувано: 19 апр 2013, 08:13
от OgiDogi
Ъммм, как задръстеният въздушен филтър ще пуска повече въздух, за да се получи черен пушек?
Ако е превод, нещо здраво му куца - черен пушек говори за излишно гориво (недостатъчно въздух), което не изгаря напълно до СО2 и образува сажди. Възможни причини от посочените освен задръстен филтър са преливащ карбуратор/пикаещ инжектор или неработещи свещи (непълно изгаряне). Колко да е дефектирала горивната помпа... или работи нормално или не доставя достатъчно гориво.
Да не задълбавам по другите.
Публикувано: 19 апр 2013, 13:32
от фокус
Констатациите са верни и темата е полезна
Публикувано: 19 апр 2013, 16:46
от HACKO
фокус написа:Констатациите са верни и темата е полезна
Какво е вярно? Не знам колегата откъде го е преписал (не е специалист по ДВГ), но няма почти нищо вярно. Ако и във фирмата, която така усърдно рекламираш, правите такава диагностика, жална им майка на клиентите.
Публикувано: 22 апр 2013, 13:45
от фокус
С кое конкретно не си съгласен ?
Дай своята версия .
Публикувано: 22 апр 2013, 15:45
от ivo_63
с черния пушек :D :D :D
Публикувано: 22 апр 2013, 16:48
от ЯЛТА
Трябва и да се конкретизира, за дизел ли става въпрос, или за бензин.................
Публикувано: 22 апр 2013, 20:07
от HACKO
фокус написа:С кое конкретно не си съгласен ?
Дай своята версия .
Твърде малко въздух (богата смес) и при Бензин и Дизел.
Бял пушек
Единственото вярно от изброените е гарнитурата на главата.
Син пушек
Точка 4 и 5 са пълна глупост.
Точка 3 е меко казано неточна, износват се цилиндрите а не буталата.
Публикувано: 22 апр 2013, 21:15
от ivo_63
махай тая тема - напълно безполезна е мисля
Публикувано: 22 апр 2013, 21:27
от diesel1.6
И да не се смеете - може и вашият цилиндър да е изкривен. Я си вижте блоковете за подозрителна смяна на формата!
pale6nik написа: 4. Изкривен цилиндър или бутало.
Публикувано: 26 апр 2013, 13:43
от фокус
Колегата може да има в предвид под "изкривен " раздут цилиндър-елипса ?
Публикувано: 26 апр 2013, 22:25
от cvetan.cenkov
И как по точно се раздува цилиндър .Маи на колегата много неща са му раздути
Публикувано: 27 апр 2013, 10:35
от peneto
Аз като карам моя форд 1 към 1 масло и нафта па нищо не пуши всичко си е в граници.
Публикувано: 27 апр 2013, 19:29
от ЯЛТА
Мястото на димът, е в ауспуха, а кога и какъв цвят Е, е съвсем друга бира.
