FORD FOKUS TDI се форсира само до 4,500 оборота
Публикувано: 10 фев 2013, 17:34
от bisko79
Здравеите имам форд фокус тди 2000г 90кс и има проблем при подаване на пълна газ на педала почва да се форсира но само до 4,500 оборота мисля че не е нормално от къде може да идва този проблем :( .
Re: FORD FOKUS TDI
Публикувано: 10 фев 2013, 17:36
от DigiPro
bisko79 написа:...но само до 4,500 оборота
Нормално е, все пак е дизел.
Re: FORD FOKUS TDI
Публикувано: 10 фев 2013, 17:48
от bisko79
DigiPro написа:
според мен колега не трябва да е така мисля че трябва да се исфорсира повече.
Re: FORD FOKUS TDI
Публикувано: 10 фев 2013, 17:57
от HACKO
Колко искаш от Дизел? Не гледай оборотомера до колко оборота е използва се един и същ уред за Бензин и Дизел.
Re: FORD FOKUS TDI
Публикувано: 10 фев 2013, 18:17
от ATF
bisko79 написа:Здравеите имам форд фокус тди 2000г 90кс и има проблем при подаване на пълна газ на педала почва да се форсира но само до 4,500 оборота мисля че не е нормално от къде може да идва този проблем :( .
:lol: Явно не си карал дизел колега....и моя е до толкова!Въртящият момент е съвсем различен от този на бензиновият мотор...на никой дизел не му трябва повече от тези обороти!
Re: FORD FOKUS TDI
Публикувано: 10 фев 2013, 20:12
от bisko79
ATF написа:
колега карал сам дизел но не сам заглеждал толкова благодаря за отговора :) .
Re: FORD FOKUS TDI
Публикувано: 11 фев 2013, 00:23
от OgiDogi
ATF написа:
Моята пък прави 5 000 и до 3-та успява да ги вдигне. :D: На 4-та и 5-та вече не достигат конете, че вятърът много натиска насреща.
Re: FORD FOKUS TDI
Публикувано: 11 фев 2013, 16:56
от canevplamen
HACKO написа:Колко искаш от Дизел? Не гледай оборотомера до колко оборота е използва се един и същ уред за Бензин и Дизел.
А при мен на оборотомера скалата е до 5к,а на бензиновия модел е до 7.
Re: FORD FOKUS TDI се форсира само до 4,500 оборота
Публикувано: 11 фев 2013, 17:27
от MapTo_D
На първите дизелови Фокуси обортомера е като на бензиновите и за това може колегата да се е заблудил, че не се форсирва както трябва. При мен също е до 5000, от 4500 почва червен сектор, но също мога да го докарам до 5000 на 1ва, 2ра и 3та предавка, на 5та съм го докарвал до 4250...
Публикувано: 11 фев 2013, 18:59
от ЯЛТА
Приятелю, ако успееш да го изфорсираш до 7000 об/мин., всички инженери от ФОРД, ще ти дойдат на гости у вас с операторски екипи.
А ако пък го подържиш на 4 500 об.10 минути, оглеждай се за биелите къде ще изхвърчат.
