Форд Фиеста 1.3 92г. ВИСОКИ ОБОРОТИ
Публикувано: 17 яну 2013, 10:23
от bmitov
Здравейте, колата е газ бензин. паля я на бензин и държи високи обороти 2000 дори като загрее те не спадат, на газ като превключа и всичко е нормално. На какво се дължи това нещо?
Re: Форд Фиеста 1.3 92г. ВИСОКИ ОБОРОТИ
Публикувано: 21 яну 2013, 10:01
от bmitov
up
Публикувано: 21 яну 2013, 16:40
от OgiDogi
bmitov написа:Здравейте, колата е газ бензин. паля я на бензин и държи високи обороти 2000 дори като загрее те не спадат, на газ като превключа и всичко е нормално. На какво се дължи това нещо?
Нацепени маркучи за вакуум, например.
Публикувано: 22 яну 2013, 10:01
от Georgiev
В кутията на филтъра точно където влиза маркуча за одушника на картера отдолу има друг маркуч за вакум. Като се извади той и почва точно така да държи високи обороти.
Днес правих експерименти. Резултата е че като извадя този маркуч оборотите се вдигат но само на бензин. На газ не щр да работи въобще.
