Страница 1 от 1
Проблем със запалването на ФФ 1
Публикувано: 07 яну 2013, 17:33
от Беки
Преди около половин час се опитах да запаля Фокуса 2001г и не става.
Вчера палеше, днес не ще. Той е на бензин-газ, инжекция. Има бензин около първото деление, индикатора свети че пали на бензин, има ток, върти но не пали.Направи ми впечатление, че и при ключа без чип също върти.При ключа с чип имобилайзера изключва, върти но не пали / при ключа без чип не изключва но пак върти като при другия ключ. Няма допълнителна аларма.
Не мога да разбера къде е проблема.
Re: Проблем със запалването на ФФ 1
Публикувано: 07 яну 2013, 18:00
от ceco georev
Провери ли всички бушони?Релето на бензиновата помпа.Чува ли се помпата като дадеш на контакт?Ходи ли искра до свещите?Като провериш тези неща ако са наред остава да се провери и датчик разп. и кол. вал.
Публикувано: 09 яну 2013, 11:00
от Stars1
Отиди при ключар и му обясни какъв е пробема,и той ще провери имобилайзера да не би да се е променила настройката му.
Публикувано: 09 яну 2013, 14:12
от Беки
Явно проблема беше в превключвателя на газ и бензин или компютърчето е отчело някаква грешка. Дойде един приятел натисна копчето на превключвателя 2-3 пъти и сега пали. Явно човек се учи.
