ПРОБЛЕМ С ПЕДАЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА ФИЕСТА' 90 1.1carb
Публикувано: 01 окт 2006, 16:07
от zlayer
Пичове, имам много странен проблем с педала на съединителя.Когато паркирам или просто използвам педала на полусъединител за по-дълго (тръгване по баир), когато го пусна щраква нещо и му се губи празният ход на педала, като в същото време педала става по-твърд.След като го напомпя 1, 2 пъти се опрая и до като карам всичко е 6, докато не паркирам?!?!?!?? :?: и пак същото!!!
Скоро ми смениха тричотката и не би трябвалои да е от нея.
ако някои има идея ПИШЕТЕ, моля!
КАРАЙ ФОРД - ДА СИ ГОРД
Публикувано: 02 окт 2006, 11:22
от Brock
Така като те слушам е точно от тресчотката. Като щракне обира празния ход, но след това явно пак изпуска някой зъб и жилото се "отхлабва"
:twisted:
Публикувано: 02 окт 2006, 11:50
от Tuz
И на мен ми се струва тресчотката да е заминала...
Публикувано: 03 окт 2006, 10:36
от zlayer
от нея е отидох до мото фое и ми я смениха с оригинална, защото предната беше турска (пълен боклук) и сега е 6
мерси за помощта
КАРАЙ ФОРД ДА СИ ГОРД
Публикувано: 03 окт 2006, 10:57
от valboy
Колега, да беше написал и колко те отнесоха..... :(
Публикувано: 04 окт 2006, 08:57
от zlayer
трисчотката е 26, а смяната беше 28
Публикувано: 28 яну 2008, 21:25
от marchella
Здравейте колеги! Имам проблемче с педала на съединителя. При натискането му се чува много зверско щракване, след което педалът подъва и "изтървава". Това щракане не е при всяко натискане на педала, но е често явление от седмица насам. Ако някой има идея от какво може да е породено, моля да сподели. Благодаря!
