Страница 1 от 1
За какво служи тази част?
Публикувано: 20 дек 2012, 14:31
от Tezz
Каква е тази част,и за какво служи(ескорт 99г.тди)?Намира се срещу масленият ф-р,и има болт 24мм(може би,е нещо като пробка за почистване?)по среда.Гледам,че минава и изходящият маркуч на радиаторчето за парното оттам,преди да влезе в двигателя.
http://snimki.be//store/1/821356018252.jpg
Re: За какво служи тази част?
Публикувано: 20 дек 2012, 17:50
от Tezz
К'ва стана тя - никой,нищо не каза!
Публикувано: 21 дек 2012, 11:52
от madboy
Можеш ли да направиш снимка малко по-отдалече? Че така аз не се сещам какво може да бъде.
Публикувано: 21 дек 2012, 12:15
от KOss
Единственото което може да се различи на тази снимка са масленият филтър и масления охладител...
Едит: Ти говориш май точно за масления охладител. Болта в задната му част минава през него и го захваща за конзолата на масления филтър.
Публикувано: 21 дек 2012, 19:34
от OgiDogi
Tezz написа:Каква е тази част,и за какво служи(ескорт 99г.тди)?Намира се срещу масленият ф-р,и има болт 24мм(може би,е нещо като пробка за почистване?)по среда.Гледам,че минава и изходящият маркуч на радиаторчето за парното оттам,преди да влезе в двигателя.
Топлообменник - докато е студено маслото, прекарва позатоплената от главата около изпускателните клапани охладителна течност, за да му вдигне по-бързо температурата. Като влезе в нормален режим (с отворен термостат) двигателят, температурата на маслото в картера (заради къпането на буталата от долната страна) започва да превишава температурата на охладителната течност и тогава вече маслото се охлажда, за да не му пада много вискозитетът.
Публикувано: 22 дек 2012, 08:20
от Tezz
Благодаря на всички отзовали се,и най-вече на Ogi,за изчерпателният отговор!
