Страница 1 от 2
форд фокус с обикновено гнп
Публикувано: 25 окт 2012, 22:28
от fehmi1985
искам да питам има ли някои в този форум да кара фокус 1.8 тдди 2000 г. с обикновено гнп или аз сам първия такъв
и някои ако знае как да накарам лампата за подгрева да спре да мига ще съм много благодарен
Re: форд фокус с обикновено гнп
Публикувано: 27 окт 2012, 20:45
от anton76
Ами сподели как е с обикновеното ГНП.Вървеж,разход,комфорт.Предполагам на всички ще е интересно.
Публикувано: 27 окт 2012, 21:43
от specialista
Лампата ще я огасиш като я извадиш
Цъкни една снимка да видя каква помпа са ти сложили!
Поздрави!
Публикувано: 28 окт 2012, 08:48
от fehmi1985
Публикувано: 28 окт 2012, 14:23
от Miri4
Лампата я откачаш от сегашната и верига и я вързваш паралелно на свещите. Тъкмо така ще ти показва реалното време на подгрев.
Публикувано: 30 окт 2012, 22:19
от tushan
fehmi1985 написа:искам да питам има ли някои в този форум да кара фокус 1.8 тдди 2000 г. с обикновено гнп или аз сам първия такъв
Колега,ти май се бъзикаш нещо.
Публикувано: 31 окт 2012, 22:28
от anton76
И аз чакам да видя .Нистина е интересно искам да разбера краиния резултат,а може и да е полезно
Публикувано: 23 дек 2012, 19:21
от anton76
Развитие има ли по темата ?
Публикувано: 04 яну 2013, 20:35
от specialista
Е ай де, че ми се изчака чакането!
Публикувано: 04 яну 2013, 21:09
от fehmi1985
здр след известно забавяне от моя страна ето и малко снимков материал
http://fehmi1985.snimka.bg/automobiles/ ... 7.29390911
до утре вечер би трябвало да има и още
http://vbox7.com/play:3f20b13beb
използвани материали :
гнп от форд 1.8 с турбо 200лв
педал 10лв
жило 10лв
к-т накраиници за центровка на гнп 25лв
индикаторен часовник 25лв
общо 270лв
труда е от нас
Използвай бутона промени, че не смогвам да разчистя!
Публикувано: 06 яну 2013, 16:14
от specialista
Сега, първо ГНП то не е със турбо коректор! Това е механичен Бош най-вероятно от Фиеста или Ескорт 1.8Д
Второ направи едно клипче моля те да видим как пали,трака и т.н.!
Поздрави!
Публикувано: 09 яну 2013, 21:08
от fehmi1985
ето още малко снимки.
http://fehmi1985.snimka.bg/automobiles/ ... 9.29436224
няма място за турбо коректор а двг на което беше монтирано гнп-то наистина имаше турбинка.
имам братовчед с голф 2 1.6 турбо дизел и е с подобна помпа(без клапана с тръбичката от страни) пак без коректор.
а за клипа няма проблем но може би утре
днес запали сутринта с четири изгорели свещи естествено не от раз но запали
Публикувано: 09 яну 2013, 22:19
от specialista
fehmi1985 написа:ето още малко снимки.
Как да няма място за турбокоректор,просто тази помпа няма такъв защото е от атмосферен мотор.
Няй-вероятно не знаеш как изглежда на Бош помпите турбокоретора, и за това ми ги приказваш тези за Голфа!
Умираш да завираш в очите ни снимки със поставен индикатор за центровка.Айде сега ми обясни на колко центрова помпата
щото така или иначе няма от къде да вземеш на готово тази информация.В този ред на мисли индикатора ти е меко казано излишен! Да ти кажа и аз,че ако освен че колата пали и върви ти се прииска да усещаш и турбо тягата ,мога да ти събера хиридна помпа( на твоята да присадя турбо коректор) и да си още по добре като динамика и разход.
Поздрави и не забравяй за клипчето!!!
Публикувано: 10 яну 2013, 00:56
от fehmi1985
няма място(височина) под интерколера(помпата е точно под него и без това сега е на косъм) центровката сме я оставили на 84 и не сам имал претенции че върви кои знае колко много а за предложението за помпата може и да стане ако мислиш че ще го направиш така че да не опира в интерколера
п.с. не искам да навирам на никои нищо правили сме го за нас и си мислех че ще е интересно
ето снимки с монтиран интерколер там се вижда какво искам да обясня
има и снимка на въпросното голфче и сравнение на височината на неговото гнп(на фокуса) и на друго с коректор(ако не греша)
http://fehmi1985.snimka.bg/automobiles/ ... 2.29443009
клипа остана за утре(вече последно)
Публикувано: 10 яну 2013, 22:11
от specialista
Така веднага отговарям на някой възникнали въпроси.
Първо двете помпи на снимката които ми показваш за сравнение,едната е твоята старата от колата а другата е на Форд Транзит! Не е на Голф!!!!!(пише Форд на задната монтажна планка) Тази която сте монтирали на колата във височина те притеснява заради щуцера на излишното гориво който стърчи много на горе.На помпите Бош със коректор този щуцер е назад т.с. във височина няма да те притеснява.
И на края възможно е да се направи хибридна помпа,но казвам вече едно голямо обаче стига габаритните размери да позволят писаждането и без да налагането на безброй много изменения. Като доразвиване на темата само ще спомена че ако това трябваше на всяка цена да го направя и ме притиска височината,щях да се спра на помпа Лукас! Тя е много по компактна и най-вече във височина,като си има коректора за турбото и т.н.Благодаря ти за снимките от името на всички във форума,стана наистина интересно,като заключение ще спомена че горе долу за същите пари щеше да се ремонтира блока на твоята помпа и колата ти щеше да върви както трябва,да не говорим че тези модели успешно се чипосват! Сега имаш резултат който е да кажа чисто за спорта,да се докаже че може да стане.Да стана,но ако сега почнат да се набавят нещата за да стане както трябва цената може да надмине ремонта на блока и във никакъв случай работа на мотора няма да се доближи като динамика и разход до този със оригиналната помпа.
На си мисли че съм застанал срещу теб! Опазил ме бог! Всеки сам си решава какво ще прави със колата си! Идеята е чисто икономическа. Поздравявам те още веднъж за смелостта да се пробваш,и да споделиш резултатите!
Успех!
Публикувано: 10 яну 2013, 23:25
от fehmi1985
така абсолютно съм съгласен с теб помпата от фокуса правеше много номера едва ли ще мине само с електроника
като се развали почнах да ровя за маистори и всички ми казваха(без да сам им пращал гнп-то) "ами около 1000-1200 може и повече като я пратиш ще видим" и ми причерня кола за 3000 и ремонт за 1500
за сега ще е с тази но при парва възможност ще се монтира vp 44
Благодаря
Публикувано: 11 яну 2013, 00:17
от diesel1.6
Тoзи фокус нали не е ли с директно впръксване - без горещата вихрова камера в главата? Нне би ли трябвало да има друг закон на впръскване за един работен ход, както и промяната на момента според обороти и натоварване? При предкамерните мощностния регулатор дава по-голяма промяна заради топлинната инертност на горивната камера. Това на теория...
А 1,8тд много рядко са с помпа бош. Чувал съм за такава кола. Имам и снимка, но не помня дали е оригинална или приспособена. Никой не е виждал на живо, само в каталозите има и този вариант.
Публикувано: 11 яну 2013, 19:02
от dimitar_p
дано господ да ти прости ! иска ми се да видя как се дЪржи на палене и вЪрвене с тази помпа..... давай клип
Публикувано: 12 яну 2013, 00:02
от specialista
Да колата е с директно впръскване и това улеснява в пъти първоначалния старт.
Той колегата сигурно се обиди че така рязко му задавах въпроси и охладих ентусиазма му ,за което се извинявам,но от гледна точка на действителността ,той има палеща кола която е меко казано куц кон.Този куц кон може да бъде вкаран във час по два начина.Единия е да се върне изправна оригинална помпа.Не вярвам ремонта и да струва 1000 какво и да и е.
Другия вариант е да се преработи или да се смени механичната с друга подходяща за исканите 100 коня,без значение дали е Бош или Лукас. Да не забравяме че той го прави за първи път и няма опит.Ако се вслуша малко в думите ми ще я накара да литне.Все ще измислим каква помпа да му сложим.
Поздрави!
Публикувано: 15 яну 2013, 15:44
от fehmi1985
здр. тия дни нямах време да надникна в форума и гледам има още мнения само за протокола не сам се обидил за нищо и колегата е доста доста прав имаме 1бр куц кон които пали супер гори малко и не върви достатъчно
попаднах на тел на един майстор в хасково (шишков дизел) човека обади добра сума
та въпроса ми е някои може ли да ми каже нещо за него защото мисля да го посетим
но ще почакам да се пооправи времето
като се разглеждам по др форуми пишат хубави неща и човека които ми даде тел е много доволен
предварително благодаря
може също така и да обсадим някакви предложения за др помпа(ако ви се занимава)
