Еднократно чукане при пускане на съединителя
Публикувано: 19 сеп 2006, 14:05
от dankol
Здравейте колеги,
от известно време, като превключвам от една скорост на друга се чува някакво чукане. Не е винаги но се чува често и то наи-вече от 1 към 2 скорост.
Моля за Вашата компетентност.
Публикувано: 19 сеп 2006, 14:15
от nikolovvd
При мен има постоянно почукване, но аз съм за смяна на комплект съединител. Това почукване обикновенно идва от аксиалния лагер. Като се появи и преплъзгване значи и ти си готов за смяна.
Публикувано: 19 сеп 2006, 15:14
от V_A_N_K_A_T_A
Това на тая тресчотка ми прилича,на Транзита беше по същия начин
Може и да бъркам
Публикувано: 19 сеп 2006, 15:21
от nikolovvd
И това го има, но като си намеря да я сменя ще сменям и съединителя (тресе при потегляне).
Публикувано: 19 сеп 2006, 15:26
от Brock
Чукането силно ли е - като удар на метал в метал?
Ако е така, е много вероятно да е заминала уплътняващата шайба между изпускателните колектори и гърнето. При мене беше така - какво представлява шайбата /лещата/ можеш да видиш тук
Закупена част: леща за изпускателната с-ма
Смени си лещата - не е скъпа - това е ТРУДНОоткриваем проблем при мондеото. Аз също не знаех от какво щрака, когато си поиска, но добре че някъде в нета прочетох за този проблем и сега всичко е ОК. Даже по едно време мислех, че имам проблем със скоростната кутия, защото най-често щракаше при отпускане на съединителя.
Публикувано: 19 сеп 2006, 22:19
от shark
А при мен е от износен пристискателен диск и също тресе при тръгване. Ще сменям комплекта съединител към края на месеца
Публикувано: 19 сеп 2006, 23:46
от веден
Моля дайте ми по-богат набор от признаци за износен съединител. Това което засега забелязвам е : когато колата е с повече от един човек вътре при преминаване от втора на трета например и последващо ускоряване , оборотите се вдигат а ускорението е много плавно, няма рев даже глъхне. Така също - спадна ми максималната скорост която постигам на един точно избран "изпитателен" участък, на пета разбира се . Правил съм проби на място за потегляне с натиснат педал на спирачките - гасне.
Публикувано: 20 сеп 2006, 08:12
от pakumba
може и тампон на двг да е. пробвай при рязко трагване
Re: ЕДНОКРАТНО ЧУКАНЕ ПРИ ПУСКАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ
Публикувано: 20 сеп 2006, 11:09
от dankol
dankol написа:Здравейте колеги,
Благодаря на всички, които се отзоваха на питането ми до сега. Почукването е слабо и се чува като кънтене, ще проверя това съединение на испускателните тръби дано да е от него.
Няма приплъзване при потегляне, а и при рязко тръгване и при рязко подаване на газ пак не се чува.
