4х4 къде се намира бензиновата помпа
Публикувано: 07 сеп 2012, 19:50
от chichokit
Здравейте колеги имам малък проблем не мога да открия къде се намира бензиновата помпа на мондеото. Нещо спря да пали и искам да я проверя. Мерси предварително.
Re: 4х4 къде се намира бензиновата помпа
Публикувано: 07 сеп 2012, 21:59
от DTM
chichokit написа:Здравейте колеги имам малък проблем не мога да открия къде се намира бензиновата помпа на мондеото. Нещо спря да пали и искам да я проверя. Мерси предварително.
В резервоара, така като гледам на картинката /N9/се достъпва от купето, под задна дясна седалка.
Публикувано: 07 сеп 2012, 22:18
от chichokit
DTM написа:chichokit написа:Здравейте колеги имам малък проблем не мога да открия къде се намира бензиновата помпа на мондеото. Нещо спря да пали и искам да я проверя. Мерси предварително.
мерси колега ама сигурен ли си че е за 4х4 щото има разлика в резерварите, свалях задната седалка и там намирам само една букса влиза в друга букса и от там се разклоняват кабели в двете посоки под седалката до колкото мога да погледна помпа не се вижда.
Публикувано: 10 сеп 2012, 00:08
от opex
С две помпи е. Заради кардана резервоара е обърнато-"U"-образен. Обема му също е намален до 45л също така поради тези причини.
Помпата, която се пада под задната седалка зад пасажерското (до шофьора) място е главната, тя подава бензин под налягане към рейката. Другата помпа сработва под определено отчетено ниво на бензина през реле за 1 минута преливайки бензин от нейното отделение на резервоара в другото. Това има отношение към това, което искаш да проверяваш. Помпата се чува да върти на контакт. И двете помпи имат датчик за нивото, уреда на таблото показва средна стойност от двете. Филтъра е заврян зад резервоара със скоба откъм носача на задна лява гума в случай, че го търсиш.
