моторче за празен ход
Публикувано: 15 сеп 2006, 22:48
от lozanov_pk
може ли някой да ми каже къде се намира моторчето за регулиране на въздуха при празния ход на оборотите на ескорт1.8 16V
Публикувано: 15 сеп 2006, 23:56
от redchampions
Намира се в началото на колекторите отстрани, вляво, за начало имам предвид откъм пластмасовия въздуховод. Предполагам знаеш кои са колекторите. Ако някой има снимка може да ти я прикачи.
Сори за лошата терминология, ама не съм голям специалист
Публикувано: 17 сеп 2006, 11:31
от disc
Публикувано: 18 сеп 2006, 14:39
от racer11
това, което показал disc е при 1.8 105 к.с. при 1.8 115 к.с. "моторчето" е на много трудно достъпно място - под дроселовата клапа м/у колектора и блока
Публикувано: 18 сеп 2006, 15:21
от synthez 3D
Ето и малко снимки на въпросния клапан за празния ход,означен със стрелка.Колекторът е свален от двигателя, но се надявам да се ориентираш по имената на снимките.Наистина е на много недостъпно място!
Демонтаж на стъпково моторче
Публикувано: 16 окт 2006, 00:35
от kalinkata
Моето е точно там като на synthez 3D, и докато ги развия 2те винтчета ми се е** ма****...
И още една малка подробност, двигателя ми си е все още на място...
Имам и снимки, къде се намира точно преди демонтажа, ще ги пусна по-натам.
