Скоростна кутия Т9 - смяна на преден лагер
Публикувано: 20 авг 2012, 16:30
от c20xe
Привет,
Сдобих се с кутия модел Т9 (5-степенна) от Сиера. Ето тук може да се види що е то:
Обаче, като хванеш входящият вал за шлиците, клати се, накъдето си ще и то яко. Явно, лагерът отпред е за смяна.
Някой може ли да каже, как най-безболезнено да го сменя? Разбрах, че трябва да сваля капачката с 4-те болта. Но, как да извадя вала с лагера, без да разпилея нещо вътре? Става ли, без да отварям горният капак?
Другият ми въпрос е, колко може да струва тоя лагер? Както и комплект гарнитури.
Иначе, като я въртя наръка не се чува хъркане или ромолене.
Мерси предваритело на отзовалите се.
Re: Скоростна кутия Т9 - смяна на преден лагер
Публикувано: 20 авг 2012, 23:18
от cosworth team ruse
повечето кутий т9 имат луфт в първичния вал след години не знам твоя до колко е развален,мисля че трябва и горния капак трябва да извадиш и да разглобиш почти всичко за да го смениш
тая кутия на каква кола я слагаш,струва ми се че не е на сиера
Публикувано: 21 авг 2012, 15:05
от c20xe
Не, няма да е на Сиера. Но не искам да приказвам, преди да съм направил нещо. Дай боже да стане, ще постна фотоотчет.
Някакви ориентировъчни цени за лагер и гарнитури?....
Публикувано: 25 авг 2012, 23:49
гарнитура имаш на капака горе,0-пръстен и още една малка гарнитурка,пръстена е ъм 6 лв,гарнитурите мисля че ги няма,лагера може и към 40-50 лв да стъпи
Публикувано: 27 авг 2012, 07:37
от amonev
Лагера е иглен и ако го намериш ще е доста скъп.
Публикувано: 27 авг 2012, 11:59
от c20xe
Ами.... благодаря.
Скъп, нескъп..... нямам избор.
А гарнитурите, щом ги няма, не става ли да се отрежат от нещо?
Публикувано: 27 авг 2012, 13:29
от HACKO
c20xe написа:.....
Става, от картон.
А може и само със силикон без гарнитура.
Публикувано: 27 авг 2012, 14:11
от amonev
Аз си правя гарнитури от кутии за обувки
Публикувано: 30 авг 2012, 08:38
от c20xe
Правил съм от картон, но за карбуратори и инжекциони.
Благодаря за съветите.
Ще видим, какво ще излезе от тая кутия.
Публикувано: 30 авг 2012, 12:31
от HACKO
c20xe написа:Правил съм от картон, но за карбуратори и инжекциони.
Същото е, само че по-лесно.
Публикувано: 01 сеп 2012, 01:15
от bateto_toshko
HACKO написа:
Става, от картон.
Личи си кой е отварял мотор на Газ-ка
В механото в автопаралелката ги правеха от кадастрон за по здраво
.За тази кутия небезизвестния бургаски майстор Тошко форда(не съм аз
) твърди , че стандартно първичния вал се износва на 200 хиляди км
