Фиеста 97 1.25 Проблем с оборотите на празен ход - РЕШЕН!!!
Публикувано: 02 юли 2012, 13:45
от hbanov
Здравейте. Доста неща изчетох, но разрешение на проблема все още не съм открил. Отскоро съм собственик на Форд Фиеста 97г., 1.25/16V Zetec S и откакто я купих се боря с този проблем - докато колата работи на празен ход на място, всичко е нормално - държи около 900 оборота. Когато обаче колата се движи и освободя от скорост ми поддържа около 1400 - 1600 оборота. Когато значително намаля скоростта (почти съм спрял) оборотите падат на 900, а в момента, в който нацяло спре колата да се движи за момент падат до към 600 оборота и след секунда пак скачат на 900 и вече си ги поддържа. Ако някой е имал такъв проблем и се е справил, моля да помогне.
Re: Фиеста 97 1.25 Проблем с оборотите на празен ход в движение
Публикувано: 02 юли 2012, 14:35
от samsung_bg
Почти всички сме го имали този проблем
Откачи минуса на акумулатора.
Сваляй клапана за празен ход и го накисни с обезмаслител.
Съветвам те да го оставиш цяла нощ да кисне.
На другия ден плакнеш и пак киснеш за час-два. И пак. Накрая малко WD40.
Обучаваш комп-а и ти си човека >:D<:
Публикувано: 29 юли 2012, 10:27
от ichkata
здр.Аз гоимах същия проблем.Смених моторче за празен ход;датчик;свещи и т.н и накрая се оказа че вакумните тръбички са се спукали и от там смуче въздух и компютъра се побърква.Ходих в сервиза на бул. Сливница с/у ШЕЛ и БРИКОЛАЖ /в Люлин/и за 70 лв. ми отстраниха проблема
Публикувано: 31 юли 2012, 16:36
от hbanov
Мерси за отговора. Ще ги огледам и ще видя дали ще открия нещо.
Публикувано: 04 авг 2012, 17:44
от hbanov
Прегледах маркучетата, но видимо са си здрави. Дори изглеждат като нови. Може и да са сменяни от предния собственик.
Публикувано: 25 авг 2012, 16:10
от hbanov
Днес смених и свещите. Почти няма промяна. Разликата е, че стана по-стабилна в ниските и на празен ход в движение държи около 1200 - 1400 оборота.
Публикувано: 26 авг 2012, 10:43
от samsung_bg
hbanov написа:Днес смених и свещите. Почти няма промяна. Разликата е, че стана по-стабилна в ниските и на празен ход в движение държи около 1200 - 1400 оборота.
Така трябва да бъде >:D<:
Re: Фиеста 97 1.25 Проблем с оборотите на празен ход - РЕШЕН!!!
Публикувано: 24 сеп 2012, 13:34
от hbanov
Днес ходих на компютърна диагностика. Оказа се, че проблема идва от датчика за налягането на хидравликата. Решенията са две:
1. Сменяш датчика за налягането на хидравликата;
2. Откачаш датчика за скоростта и караш така;
