проблемче с фиеста мк3
Публикувано: 25 май 2012, 20:16
от MuTaKa95
трябва ми реда на запалване на фиеста 1.3 моно 95та и ако някои може да ми обесни от бобина как са кабелите и кам самите свещи.... другия ми проблем е че колата не работи на бензин пробвах се да чистя цялата инжекция но пак не иска ако някой си е патил и знае какав може да е проблема ще съм му много благодарен
Re: проблемче с фиеста мк3
Публикувано: 25 май 2012, 21:52
от HACKO
Реда е 1,2,4,3 . На самата бобина са номерирани кабелите, малко е на трудно място, ама намери начин да ги видиш, или сравнявай с друга Фиеста (трудно е да се обясни).
Какво значи не работи и какво чистиш на инджекциона? Работи ли Бензиновата помпа? Има ли алтернативно гориво, и ако има работи ли на него?
Публикувано: 26 май 2012, 11:38
от MuTaKa95
работи бензиновата помпа питал сам много хора и секи ми казва игла :]
Публикувано: 26 май 2012, 11:59
от men1977
Колега,ако си проверил,че помпата работи коректно и има достатъчно налягане да захрани дюзата на моноинжектора,то най вероятно да е запушена самата дюза.Предполагам,че имаш и газова,защото това е една от причините да се запушва дюзата,понеже през повечето време е суха и не минава гориво през нея,за да я смазва и охлажда и от там идва и проблема,имал съм го същият проблем само,че със опел кадет,смених дюзата и колата си заработи моментално на бензин.
Публикувано: 26 май 2012, 12:11
от ЯЛТА
men1977 написа:смених дюзата и колата си заработи моментално на бензин.
Или чистене с ултразвук.
Публикувано: 26 май 2012, 12:19
от men1977
Възможно е ,но в моя случай просто си беше заминала дюзата,понеже почти не се караше на бензин заради пустата икономия
,така,че ако и тази от доста време я е пекъл двигателя без да работи съмнявам се да тръгне,но колегата може да пробва 10-15 лева за тази услуга ще му стигнат иначе 2 употреба ако си намери добра работеща пак ще е около 20-30лв предполагам
Публикувано: 26 май 2012, 19:26
от MuTaKa95
така и смятам да направя мерси колеги
