дайте бърза диагноза на болен зетек
Публикувано: 20 май 2012, 10:15
от Мариян
http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1337497801f.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 98060o.jpg
Колеги, фордчето ми боледува - като загрее не държи стабилно ниски обороти, а се колебаят между 350-550 и е зле.
Понеже огледах двигателя, чух свистене на въздух и реших да откача една тръбичка за вакуум и чудо, двигателя заработи стабилно.
Накой може ли да ми каже каква може да е причината за повредата - прилагам горе снимка.
То така е малко като "развалям черна магия по снимка", ама поне да се ориентирам.
Re: дайте бърза диагноза на болен зетек
Публикувано: 20 май 2012, 12:22
от S_C
Това трябва да е EGR клапан.Разбутай търсачката...има писано за него.
Публикувано: 20 май 2012, 13:49
от Мариян
това цилиндричното май е регулатор на налягането на горивото
Публикувано: 20 май 2012, 14:33
от men1977
Не е егр а според мен доколкото се вижда от снимките е клапана за бензиновите пари от резервоара,предполагам,че отдоло е свързан единия от маркучите,който идва от резервоара и сигурно има някакво запушване или налягане в системата и за това ти прави мизерии
Публикувано: 22 май 2012, 23:43
от z42
Като стана дума за клапана за парите от резервоара - някой знае ли доколко е нормално да е налягането там?
В смисъл като отваряш капачката на резервоара нормално ли е да излезе малко въздух (чува се леко и замирисва на бензин в първия момент) и колко малко е ОК?
Публикувано: 23 май 2012, 21:10
от ceco georev
Колега това е регулатора на налягането на горивото.Ама тоя тройник преди него със сигурност е слаган допълнително.От него може да е проблема.Виж къде отива дебелия маркуч от троиника и пиши.
Публикувано: 24 май 2012, 09:24
от fordmaniac
От това, което се вижда на снимката, съдя, че колата има газова. С тройника са хванали вакуум за газификацията, там търси проблема. Никелирания цилиндър е регулатора на налягането на горивото на бензиновата рейка.
Публикувано: 06 юни 2012, 18:00
от Milen74
Щом се чува свистене провери си вакумните съединения около смукателния колектор по точно под него и ще го излекуваш.
