Страница 1 от 1
ENDURA-E търся съвет.
Публикувано: 04 апр 2012, 08:53
от Васето
Здравейте,става въпрос за форд ка ендура е 1.3 мотора с веригата.
Проблема се изразява в това че сама си подава газ,на свободна примерно намалявайки скоростта се форсира ужасяващо и секунда след спирането оборотите си падат. При смяна на скоростите също се опитва да се форсира. Всичко което прочетох е точно за противоположен проблем-гаснене.
Купих спрей за почистване на карбуратори,пръсках жичките мисля че е маф-сензор няма разлика.
Гледах да няма изваден някой вакум,нищо не открих.
Ако днес се форсира после може ден да е нормално после седмица пак едва се кара.
Дали да пръскам със спрея в едно ''как да го опиша'' прилича ми на стъпково моторче или се крие другаде моя проблем?
Благодаря предварително.
Re: ENDURA-E търся съвет.
Публикувано: 04 апр 2012, 09:17
от pifivo1
По симптомите които описваш, може да е клапана за празен ход(стъпковото моторче) или сензора за положение на дроселовата клапа.Това е за зетек моторите, с ендура-е не съм запознат, но мисля, че проблема е сходен. Клапана се чисти с обезмаслител/може меглио/, а сензора за съжаление се подменя.
Публикувано: 05 апр 2012, 23:15
от milen_rz
И аз имах такъв проблем, забелязах че след като се намокри колата го прави, и там където се мокереше беше само ABS-а, колата беше мондео 97, форсираше се до 4-5000 оборота и после се нормализираше и вдигнеш ли на 2000 пак започваше да се форсира, като изсахнеше се оправяше.
Публикувано: 07 апр 2012, 23:59
от iko75
Здавей имах то4но съ6тия проблем не разбирам много от коли но я заведох мойта на доктор смени ми стъпковото моторче и сега е 6 вече 4рти ден нямам никакъв проблем в нета го намерих за 67лв а в верига косер е 105лв взех го от косер понеже видях и се уверих че всичките му номера съвпадаха
