Няма прекъсвач, на ниските прекъсва, на газ гърми
Публикувано: 31 мар 2012, 21:28
от THX
Здравейте колеги. От извесно време колата изгуби прекъсвач на бензин, а на ниските обороти прекъсва. На газ при форсиране гърми във въздушния филтър. Възможно ли е ангренажния ремък да е прехапал зъб, или гумичките на клапаните са за смяна или нещо друго? Газта е с плочка (не е инжекцион). Колата е Escort MK5 1.8 DOHC
Re: Няма прекъсвач, на ниските прекъсва, на газ гърми
Публикувано: 31 мар 2012, 21:56
от men1977
Кабели и свещи колега провери ги :wink: и предполагам ще си решиш проблема
Публикувано: 31 мар 2012, 22:06
от THX
Кабелите ще ги сменя още утре, а свещите - идната седмица. Ако проблемите продължат обаче не знам къде да търся проблема. Забравих да спомена че при потегляне от ниските обороти цялата кола прелашква от прекъсването и чак след 2000 оборота се стабилизира.
Публикувано: 31 мар 2012, 22:49
от specialista
По скоро има причина за обедняване на сместа!
Успех!
Публикувано: 01 апр 2012, 00:19
от THX
Възможно ли е като съм монтирал рейката с дюзите, някой от гумените уплатнения на дюзите да не уплътнява добре, да смучи въздух от там и от там да ми идва проблема. :?:
Публикувано: 01 апр 2012, 07:18
от men1977
да възможно е освен кабели и свещи си провери и рейката щом си я свалял с инжекторите,може и неправилен монтаж да има
Публикувано: 03 апр 2012, 02:59
от THX
Смених кабелите, рейката още не съм я бутал но ми направи станно впечатление. Като я запалих сутринта си работеше зле. Ходих на лекции и се върнах. Няколко часа след това имах друго излизане и колата си работеше доста по-добре. Не прекъсваше на празен ход и да е предърпала на едно-две потегляния. По късно вечерта обаче пак започна да се влошава. Изображение
Публикувано: 03 апр 2012, 10:11
от momo76
За прекъсването най вероятно е от бобината, до около 2000 оборота е много зле и после се оправя. Вземи една бобина от някой за проба. Май стават и от другите мотори 1.6 1.8 2.
Публикувано: 29 май 2012, 22:15
от sharky_ssm
Виж и датчика на разпределителния вал да не се е разместил или след някой гръм да е станало нещо по въздухопровода или мафа
Публикувано: 30 май 2012, 19:12
от charli
провери си разтоянието на полюсите на свещите.0.6 е супер
